горят все лампы во всех режимах, кроме режима ближнего света, предохранители все целы, релюшка щелкает при включении режима ближнего света, ЧТО с ним?
А при включеном дальнем ближний горит вместе с дальним ?
пробуй шевелить контакт при включенном ближнем, если не включится - тестером пробей - приходит ли на фишку 12В.
п.с.удивительно что сразу на двух фарах такой глюк!
Ramzes1971:п.с.удивительно что сразу на двух фарах такой глюк!
ничего удивительного, у меня опять тоже напасть - пока по башке не ебшь не горит ближний, где-то контакта там нет.
Рома ничего удивительного, я не зря задал ему вопрос, в разных положениях переключателя - разные схемы включения.
Костя, чтобы не стучать, найди время, сними блок предохранителей , и на колодке JB-06 подожми контакт B2
y.stafeev: и на колодке JB-06 подожми контакт B2
Ух ты, еще бы пальцем ткнуть где это
y.stafeev: на колодке JB-06 подожми контакт B2
это на соединении фар?
я про "голову" машины, это в районе реле
Костя , написал же - снизу на корпусе блока предохранителей и реле.
y.stafeev:снизу на корпусе блока предохранителей.
Спасибо. Тут не обо мне речь. У меня раз само прошло, авось....
тестером тыкали на предохранители там ток есть провода шевелить провода на фаре беспонту т.к. при дальнем они горят
буду снимать блок предохранитель смотреть мож там че
Bo4kaMan: буду снимать блок предохранитель смотреть мож там че
ни чё, а сделай те манипуляции про которые Юрка говорил - он разбирал весь блок (даже фотки где то тут есть) и знает про что говорит!
Да горит с дальнем а просто гет
