Сгорел провод от двигателя на корпус
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 9 Ответы | 1 Follower
agronom34 написал(а) - 10-08-2015 16:26
Доброго дня.
Такая проблема: Вчера заметил что лампочка в салоне моргает, но не придал значение этому, а сегодня, когда ехал на работу и включил кондей, скакнули обороты, из под капота дым и заглох. Оперативно открыв капот увидел что горит провод, скинул клему. Горел провод как я понимаю массы (недавно на спектре, ещё не знаю где-что). провод идёт от двигателя со стороны лобового стекла к корпусу опять же со стороны лобового стекла. На проводах обгорела только обмотка, решил открутить от корпуса, зачистить попробовать прикрутить и завестись, но провод вместе с клемой, шайбой и болтом оторвался от корпуса. Ещё пока клему не скинул, где-то под приборкой что то сильно трещало.
Вопрос такой:
Как теперь быть? прикрутить новый провод в любое место на корпусе просверлив новое отверстие? Какие последствия могут быть и где искать причину?
Заранее спасибо, до этого ездил на 99 там все проще)
Отвечено проверенный ответ
ты бы для начала хоть фотку б скинул - то это у тебя или не то? если действительно провод массы - то можно установить провод такого же сечения в другое отверстие заранее зачистив его и чтобы было плотное прилегание!
скорее всего разболталось крепление - отсюда хреновый контакт и при большой нагрузке возгорание!
agronom34:
Cверлить не обязательно. Возле заливной горловины бачка омывателя на правом крыле есть два отверстия с уже ввареными гайками. на одном закреплена клема с тремя черными проводами, второе свободно, можно использовать его. Со всем остальным нужно разбираться. Особенно с треском. Я бы осмотрел всю проводку, как под капотом, так и в салоне под торпедой. Возможно где-то коротыш. Отнестись очень  внимательно, иначе можно сжечь всю машину.Мой брат так сжег "Волгу" в Карелии на длинном перегоне.
Фотку сделать не успел, мобила села и на работу надо было ехать. После работу поеду разбираться. Вечером отпишусь
agronom34:
Ромыч, я честно говоря не помню, про гайки.
А они случаем не закрашены?
А то зачищать надо, иначе смысла не будет.
естесственно! иначе контакта не будет!
Ром, ну я же не знаю Агронома.
Не представился, ничего...
Просто некоторым разжевывать приходится. Я просто предупредил, а то сам понимаешь...
согласен! так недолго и машинку спалить! как уже ранее говорилось Юркой
Купил новый провод, поменял. Просверлил всё таки новое отверстие, зачистил от краски (чем ещё лучше обработать?). Завелась, вся электрика работает, кондей врубал - всё в норме, и треска нет под приборкой. Вроде всё в порядке - тьфу тьфу тьфу ) Проводку обязательно посмотрю, хотя под капотом вроде всё норм.
Спасибо за помощь!
на всяк случай посматривай первое время за проводкой - греется - не греется, при первом же подозрении - вырубай всё и обнюхай! как гритса предупрежден-вооружен!
