Оригинал все всегда ставлю.
Ну и не парся. А с помпой есть такой казус: берешь новую, а там такой же люфт
Помпа у меня люфтила с новья . Нехрен раньше времени менять все вподряд.
Predator:Нехрен раньше времени менять все вподряд.
согласен с Серегой! от себя добавлю - машина едет - не хрен лезть туда (окромя ТО конечно!)
Люблю когда все работает идеально.как выставить коленвал в вмт если метки на пластике сломаны?
Вывертываешь свечу в первом целиндре, в отверстие вставляешь длинную палку (Отвертку или т. п.) Крутишь колен вал и смотришь, как вылезит на полную таки будет ВМТ. Только не забудь, что ДВС 4-х тактный.
msamuray:как выставить коленвал в вмт если метки на пластике сломаны?
слушай, а как же ты ГРМ меняешь то? наугад чтоль?
Методом описанным выше.просто на блоке есть метка в виде перевёрнутого треугольника, хотел узнать должна ли шпонка находится напротив него.когда выставляю она чуть уходит
а не проще чтоб не гадать, сделать так, как тебе написали выше? старым дедовским 100%-ым способом!
Делаю таким методом.ставлю по меткам.а ощущения что промах.когда играешь газом свыше 3000 оборотах получается отсечка,хлопки слышатся или чувствуются,не могу точно сказать.и на разгон тупит когда обороты ниже 2500 оборотов
Вот тебе и шумы и все прочее Покупай крышку и делай нормально
Заказал жду.мне нужно на ней пройти 760 км др дома.вот и переживай. Мотор работает как дизель,не знаю как исправить
Как, как?! Фазы ловить правильно
