посторонийе звуки из под капота
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 1 Follower
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Оригинал все всегда ставлю.
Ну и не парся. А с помпой есть такой казус: берешь новую, а там такой же люфтbk
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Помпа у меня люфтила с новья . Нехрен раньше времени менять все вподряд.
Predator:
согласен с Серегой! от себя добавлю - машина едет - не хрен лезть туда (окромя ТО конечно!)
msamuray
Люблю когда все работает идеально.как выставить коленвал в вмт если метки на пластике сломаны?
sparco
Вывертываешь свечу в первом целиндре, в отверстие вставляешь длинную палку (Отвертку или т. п.) Крутишь колен вал и смотришь, как вылезит на полную таки будет ВМТ. Только не забудь, что ДВС 4-х тактный.
msamuray:
слушай, а как же ты ГРМ меняешь то? наугад чтоль?
msamuray
Методом описанным выше.просто на блоке есть метка в виде перевёрнутого треугольника, хотел узнать должна ли шпонка находится напротив него.когда выставляю она чуть уходит
а не проще чтоб не гадать, сделать так, как тебе написали выше? старым дедовским 100%-ым способом!
msamuray
Делаю таким методом.ставлю по меткам.а ощущения что промах.когда играешь газом свыше 3000 оборотах получается отсечка,хлопки слышатся или чувствуются,не могу точно сказать.и на разгон тупит когда обороты ниже 2500 оборотов
Вот тебе и шумы и все прочееbk Покупай крышку и делай нормально
msamuray
Заказал жду.мне нужно на ней пройти 760 км др дома.вот и переживай. Мотор работает как дизель,не знаю как исправить
Как, как?! Фазы ловить правильно
