Биение томозного диска.
Страница 1 из 3 (Всего 32 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 2 Followers
kornilka
Иваново Kia spectra чёрный жемчуг 2008г ABS.МКПП.чип.ПАУЛЮС в 2014г.
Дмитрий Написано: 04-08-2015 11:44 | PostID= 325 890
Доброго всем дня!Проблема в следущем.После высверливания подклинивающих  направляющих переднего суппорта и их замены вместе с колодками и диском,при торможении бьет диск.Диски менял три раза.Заметил неровноту ступицы.Поменял ступицу вместе с подшипником на оригиналы.Биение только с одной стороны.Проблема осталась.Сломал всю голову.
А с чего ты взял что диск бъет? Ставил индикаторы?
kornilka
Шарканье диска о колодки.Причем не равномерно по всей окружности диска.
а могет направляющие кособочить - вот и вся делемаbk
kornilka:
Это не показатель. Любой диск будет иметь не большой бой. Вопрос на сколько. Любую ступицу покрути и будет то задевать то нет. Редко бывает когда колодки диск не трогают. Это норма.
kornilka:
у меня и на старом диске было тоже самое , купил новые диски - тоже шаркает, немного поменьше, но шарканье всё равно есть! забей и не парься!
kornilka
Напрягает биение в педаль тормоза при томожении на скорости.
kornilka:
Возможно АБС.
Не знаю, есть она у тебя, нет. Но создавать тему про тормоза, и не указывать присутствует она или нет, нонсенс...
kornilka
Да ABSесть тормоза дисковые все.Как работает абс я знаю, ощущения другие.
у меня без абс, но тоже цепляет - ощущение кривого диска, проверили - сняли - посмотрели - отклонения в норме! вот катаюсь уже почти год и не парюсь!
kind
Остается два варианта, либо какая то неполадка в тормозной системе,диск,суппорт,колодки изначально кривые. Собранно не правильно.  Либо мастера кривые были, ты им не наливал? Big Smile
Чирканье тормозных колодок об тормозной диск это одно,но когда при торможении  отдает в педаль,это уже серьезно. Чудес не бывает.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А с чего решил что виновата именно эта сторона?
kornilka
При снятом колесе,при прокручивании ступицы видно что диск не равномерно шаркает по колодкам.Заметно движение скобы суппорта в сторону двигателя.
kornilka
Как там можно собрать не правильно????
а не было ли случайно экстренного торможения? и после этого может всё началось?
