Ну анализ ошибки говорит что ошибка чисто электрическая..........
Скорей всего разъём на коробасе........но могетбыть и на разъ
ёме эбу коробаса.... или общий распределитель в виде блоков реле и предкофф.
Гену проверь.... батарею заряди полностью...... наблюдай.
На драйве на середине между меток 65гр.
напруга 13.3 на рабочем, на заглушенном, 11.5)
XTKFB227340000078 это вин
Ошибочка вышла, тестер врал!14 на рабочем
Батарея дохлая....12,6 минимум должно быть
На гене должно быть 14,4 при всех включенных потребителях.
Ремень на гену проверь, подтяни........
NewSpectraClimat: Ремень на гену проверь, подтяни........
Нельзя уже тянуть, подшипник уже воет, может уже и щеткам с кольцами хана, готов 2000 минимум
Он написал что повизгивает.......
А это может быть и ремень не натянутый... проскальзывает....
батарея если дохлая в этот момент и идет просадка по напруге....
Я так думаю........
Здравствуйте.
Что скажете на счет коробки,ошибка: соленойд переключения передач B(P0758):Неисправность цепи.
Радиатор охлаждения двигателя стоит новый.
Симптомы такие: ехал по трассе, машина начала переключатся на пониженную и сильно газаовать, потом наоборот, т.е непредвиденные переключения передач.
Потом на DRIVE (D) она перестала ехать, включил 2-ю проехал 70км, и все машина встала.
Дергаю селектор на Drive(D) машина стоит, дергаю на R машина стоит, дергаю на 1 и 2 машина тоже стоит.
Неисправен только датчик температуры двигателя, в салоне холодно.
Сразу менять коробку или что-то можно сделать, я просто думаю целесообразно покупать коробку за 28800 контрактную с гарантией 14 дней.Или лучше сделать эту?
Все ремонтируется. За 28 800 еще не понятно,что ты получишь. Реальная сумма ремонта акпп начинается от 30 000 руб. В сервисе с гарантией. Что ты получишь за 28800 большая загадка. Москва,могу посмотреть,чем тебе можно помочь. Звони.
