Магнитолка
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 26 Ответы | 2 Followers
Den41k написал(а) - 01-07-2015 13:04
Народ подскажите какого цвета 12В проводок для подключения магнитолки, а то разобрал панель там все в изоленте и не подписан какой из них какой.
shturman:
Етить колотить. Чтож у тебя за буфер и усь что ты накопитель ставишь. Кароч напиши названия всех компонентов в системе.
y.stafeev:
Вы уж определитесь. В первом вопросе спрашивали про питание магнитолы( так понял штатной схемы) - красный провод напрямую с акомулятора через плавкую вставку №1 ( спящий режим часов в магнитоле и на панели. Зеленый провод - через замок зажигания и предохранитель № 7 на блоке пред. в салоне - рабочий режим магнитолы и часов. А все усилители и прочий  "колхоз" нужно смотреть не посредственно на машине, учитывая мощность предохранителей и сечение проводки.
Когда покупал давненько активный буфер (со встроеным уселком) , то в инструкции было сказано " подключить к сигналу включения антенны (ANT+)" - собственно этот проводок мне и нужен (забыл как он называетсяEmbarrassed и запутал всех), теперь думаю всем будет понятно.
К антене , подходит два провода - зеленый с черной полосой от магнитолы, и розовый (питание антены ) с предохранителя №20 (плафон освещения салона и часы). Какой вам надо ?
y.stafeev:
Я так понимаю розовыйbk если он мне будет давать 12В Smile
всё прально тебе сказали - ток он будет тебе давать после магнитолки!
Усилок магнитола включает, обычно либо rem, либо ant, и накопитель тебе не нужен, пусти кабель кг25 и будет счастье
вот тебе прально товарисчь написал- пробуй, потом отпишись!
shturman:
ну так и есть, накопитель и усел имеют remote для их питания (включения) ...чтобы их нам включить я вижу 2 -а варианта 1) от антены 2) от замка зажигания , мне нравится 1-й вариант, вот только у меня кто то по шурудил и я не знаю, какой есть какой, сегодня вечером постараюсь разобрать и сфоткать.
Усе, сделал я себе более менее музычку Embarrassed
во-во, фото в студию!!!
хочу колхоз убрать russian... как сделаю красивенько, сразу выложу , думаю к выходным
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
