Здравствуйте . Нужен совет опытных и знающих спектроводов , прочитал несколько тем по данной проблеме и так и не нашел нужного .
Суть проблемы , машина не заводится , стартер крутит но не схватывает , приходится по 10-20 мин заводить . На панели горит джекичан масленка и иммо . После того как машина заводится все датчики гаснут . Расход безина нормальный по городу 10 л в среднем .
Год машины, КПП, сигнала какая?
сигналку полностью пробовал отрубать а потом заводить?
как показала практика - 99% виновата сигналка!
1. Еще раз заострю внимание: при повороте ключа в зажигание ИММО горит? Очень внимательно посмотри.
2. Топливный фильтр. Сетка бензонасоса.
3. ВВ провода, свечи.
4. др. датчики.
Машина 2007г , сигналка штатная , механика .
Насчет ИММО слежу последние два дня , при нормальном заводе всегда горит и гаснет .Проблема очень неприятная и появляется раз от разу можно неделю ездить без проблем а потом крутить 20-30 мин и машина не заводится.
А что значит штатная? Бензонасос всегда жужит?
Штатная т.е та что шла с завода с машиной , обычный брелок . Бензонасос работает , отчетливо слышно .
Artyr85: Машина 2007г , сигналка штатная , механика . Насчет ИММО слежу последние два дня , при нормальном заводе всегда горит и гаснет...
т.е., когда ИММО горит, заводится хорошо, но, иногда, ключ вставляешь, а ИММО не загорается(тогда не заводится), я правильно понял? В таком случае рекомендуют поправить антенну ИММО, что на замке зажигания(сам не лазил, всё со слов автоэлектрика)
зы: с ключом на связке много железа навешано?
Artyr85: Штатная т.е та что шла с завода с машиной , обычный брелок . Бензонасос работает , отчетливо слышно .
А у тебя не Ижевской сборки?
Ижевские шли только с ЦЗ без брелка и без активатора в водительской двери...
Всем всего! Посоветуйте. причина вроде как вроде как у писавшего, машина не заводится с первого раза, но не всегда, иммо горит, стартер крутит, насос жужжит, но опять таки не всегда, может хватануть пару раз, а пот ом опять глохнет, после чего заводится с пол оборота. Машина 08 года, сигналка StarLine, без автозапуска, фильтр тонкой очистки, свечи, воздушный фильтр менял летом.
BorisR:Посоветуйте.
ну первый тебе совет - лечи комп от вирусов и срочно!!!
второй совет - ВВ-провода менял вместе со свечами? если нет, то бегом менять! не написал - когда последний раз менял топливный фильтр и в каком состоянии сетка бензонасоса?
