Не заводится
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 4 Followers
Artyr85 написал(а) - 17-06-2015 20:13
Здравствуйте .  Нужен совет опытных и знающих спектроводов ,  прочитал     несколько тем по данной проблеме   и так и не нашел      нужного .
Суть проблемы ,  машина не заводится  ,  стартер крутит но не схватывает ,  приходится    по 10-20 мин   заводить . На панели  горит джекичан   масленка  и иммо .  После  того как машина заводится  все  датчики гаснут .  Расход   безина нормальный по городу  10 л   в среднем .
сигналку полностью пробовал отрубать а потом заводить?
как показала практика - 99% виновата сигналка!
1. Еще раз заострю внимание: при повороте ключа в зажигание ИММО горит? Очень внимательно посмотри.
2. Топливный фильтр. Сетка бензонасоса.
3. ВВ провода, свечи.
4. др. датчики.
Машина 2007г ,  сигналка штатная , механика .
Насчет ИММО  слежу последние два  дня    ,   при нормальном заводе  всегда горит и гаснет .Проблема  очень   неприятная  и появляется  раз от разу  можно неделю ездить без проблем а потом крутить     20-30 мин  и  машина  не заводится.
А что значит штатная? Бензонасос всегда жужит?
Штатная т.е  та что шла с завода с машиной  , обычный брелок . Бензонасос  работает ,  отчетливо слышно .
Artyr85:
Насчет ИММО  слежу последние два  дня    ,   при нормальном заводе  всегда горит и гаснет...
т.е., когда ИММО горит, заводится хорошо, но, иногда, ключ вставляешь, а ИММО не загорается(тогда не заводится), я правильно понял? В таком случае рекомендуют поправить антенну ИММО, что на замке зажигания(сам не лазил, всё со слов автоэлектрика)
зы: с ключом на связке много железа навешано?
Artyr85:
А у тебя не Ижевской сборки?
Ижевские шли только с ЦЗ без брелка и без активатора в водительской двери...
Всем всего! Посоветуйте. причина вроде как вроде как у писавшего, машина не заводится с первого раза, но не всегда, иммо горит, стартер крутит, насос жужжит, но опять таки не всегда, может хватануть пару раз, а пот ом опять глохнет, после чего заводится с пол оборота. Машина 08 года, сигналка StarLine, без автозапуска, фильтр тонкой очистки, свечи, воздушный фильтр менял летом.
BorisR:
Посоветуйте.
ну первый тебе совет - лечи комп от вирусов и срочно!!!
второй совет - ВВ-провода менял вместе со свечами? если нет, то бегом менять! не написал - когда последний раз менял топливный фильтр и в каком состоянии сетка бензонасоса?
