Случилась авария, немного сунулся радиатор кондея на основной радиатор, теперь мокро под пластмассовой ерундой на радиаторе, двигатель начинает перегреваться после пары часов езды по городу... возможно пробка образовывается, разбирать и менять радиатор нет возможности пока, думаю залить герметик систем охлаждения... подскажите ваше мнение в такой ситуации.
Совсем не заткнешь радиатор? Обратно отогнули радиаторы?
да, разогнули, верхнюю балку привязал к лафету от трактора и вытянул на место, кажется не до конца но радиаторы разошлись, от кондея целый а вот основной примяло соты и сочится стала жидкость... уже купил герметик этот, в магазине сказали что надо все по инструкции делать если нет, то угробить систему можно, а если все как надо то если течь прекратится можно долго так ездить пока радиатор не запаяю или не поменя.ю вовсе.
промой систему предварительно хорошо. Кто-то говорит помогает, кому-то нет. Лет 5 назад на Дэу Тико пробовал что-то подобное - помогло, но не совсем. Так и ушла в другие руки
посмотрим, главное чтоб пробок небыло... а так думаю нормуль будет
да как пробка то, от чего?
если жидкость все таки выбегает то пробка обязательно образуется...
KoSTyaN84: да как пробка то, от чего?
короче, купил герметик для системы охлаждения, залил, покатался по городу на повышеных оборотах, и через пол часика радиатор начал высыхать снаружи и течь устранилась. печка работает, вечерком постоял в пробках никаких замечаний больше нет.
Молодчина, что отписался
единственное что добавлю, то я на всякий случай долил антифриза побольше в радиатор т.к. была течь, и путем прокручивания двигателя и нажиманием на патрубки выгнал всякие пробки... потому что пробочка может заставить эту смесь начать работать внутри системы и все это забило систему, что не очень желательно....вообще нежелательно..... вот... теперь осталось вытянуть капот, подкрасить бампер и сделать решетку радиатора, решил сам сделать рамку по размерам и натянуть сеточку, но это уже совсем другая история)))
Старая легко на супер клей садится
Я против герметиков. однозначно. ну и кстати нужно открывать печку чтоб герметик везеде попал и вулканизировался, а то может кран засраться. То есть в районе крана образуется "девственная плева". Сейчас летом печка может и греет, а вот как она себя зимой покажет ...
kmp2002: Я против герметиков. однозначно. ну и кстати нужно открывать печку чтоб герметик везеде попал и вулканизировался, а то может кран засраться. То есть в районе крана образуется "девственная плева". Сейчас летом печка может и греет, а вот как она себя зимой покажет ...
Удивил! О каком кране идёт речь? На печку нет крана,там заслонка и забор воздуха или с улицы .или через радиатор печки.Т.е. радиатор отопителя всегда включён в общуу систему с основным радиатором.Единственный кран внизу внизу радиатора для слива...
форум
дядь Володь, у Макса наверное раньше "шаха" была - вот там есть кран, и чтоб поменять его такой геморой!!!!
эти герметики вулканизируются только при взаимодействи с кислородом, тобишь при появлениии дырочки наружу разбавленный в ОЖ гметик начинает кристализоваться и латает дырочку... ничего плохого он не сдлает в системе в которой нет воздушных пробок.он просто есть в системе и все!
