Герметик системы охлаждения...
На это сообщение 19 Ответы | 2 Followers
UB6LMR
Таганрог спектра 2007г.в.
Иван Написано: 16-06-2015 12:52 | PostID= 323 833
Случилась авария, немного сунулся радиатор кондея на основной радиатор, теперь мокро под пластмассовой ерундой на радиаторе, двигатель начинает перегреваться после пары часов езды по городу... возможно пробка образовывается, разбирать и менять радиатор нет возможности пока, думаю залить герметик систем охлаждения... подскажите ваше мнение в такой ситуации.
Совсем не заткнешь радиатор? Обратно отогнули радиаторы?
UB6LMR
да, разогнули, верхнюю балку привязал к лафету от трактора и вытянул на место, кажется не до конца но радиаторы разошлись, от кондея целый а вот основной примяло соты и сочится стала жидкость... уже купил герметик этот, в магазине сказали что надо все по инструкции делать если нет, то угробить систему можно, а если все как надо то если течь прекратится можно долго так ездить пока радиатор не запаяю или не поменя.ю вовсе.
промой систему предварительно хорошо. Кто-то говорит помогает, кому-то нет. Лет 5 назад на Дэу Тико пробовал что-то подобное - помогло, но не совсем. Так и ушла в другие рукиbk
UB6LMR
посмотрим, главное чтоб пробок небыло... а так думаю нормуль будет
да как пробка то, от чего?
UB6LMR
если жидкость все таки выбегает то пробка обязательно образуется...
UB6LMR
короче, купил герметик для системы охлаждения, залил, покатался по городу на повышеных оборотах, и через пол часика радиатор начал высыхать снаружи и течь устранилась. печка работает, вечерком постоял в пробках никаких замечаний больше нет.
Молодчина, что отписался
UB6LMR
единственное что добавлю, то я на всякий случай долил антифриза побольше в радиатор т.к. была течь, и путем прокручивания двигателя и нажиманием на патрубки выгнал всякие пробки... потому что пробочка может заставить эту смесь начать работать внутри системы и все это забило систему, что не очень желательно....вообще нежелательно..... вот...  теперь осталось вытянуть капот, подкрасить бампер и сделать решетку радиатора, решил сам сделать рамку по размерам и натянуть сеточку, но это уже совсем другая история)))
Старая легко на супер клей садится
Я против герметиков. однозначно. ну и кстати нужно открывать печку чтоб герметик везеде попал и вулканизировался, а то может кран засраться. То есть в районе крана образуется "девственная плева". Big Smile Сейчас летом печка может и греет, а вот как она себя зимой покажет ...
kmp2002:
Удивил! О каком кране идёт речь? На печку нет крана,там заслонка и забор воздуха или с улицы .или через радиатор печки.Т.е. радиатор отопителя всегда включён в общуу систему с основным радиатором.Единственный кран внизу  внизу радиатора для слива...Big Smile
дядь Володь, у Макса наверное раньше "шаха" была -  вот там есть кран, и чтоб поменять его такой геморой!!!!
UB6LMR
kmp2002:
эти герметики вулканизируются только при взаимодействи с кислородом, тобишь при появлениии дырочки наружу разбавленный в ОЖ гметик начинает кристализоваться и латает дырочку... ничего плохого он не сдлает в системе в которой нет воздушных пробок.он просто есть в системе и все!
