Выпускной коллектор от Евро2 на машину Евро3
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
MCSUPREME Написано: 13-06-2015 14:20 | PostID= 323 670
Добрый день. Ничего похожего не нашел.
Подходит ли коллектор от машин до 2007 года без катализатора на машину 2008 (евро 3 с катализатором на коллекторе).
Что нужно заменить помимо коллектора?
- Сам коллектор
- Термокохух
- Гиб до нижнего ката ( и то его резать и варить придется потому что с резонатором просто так не состыкуешь, длина разная)
Большое спасибо за помощь.
p.s. Катализатор в самом коллекторе как то боязно выбивать может появиться звук бочки пустой.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Нет, не подходит. В 2008 году стала присутствовать лямбда сразу после выпускного коллектора, она не отключается даже программно прошивкой (говорю про финал от Паулюса).  Если желание выбить кат, то снимай коллектор полностью, выбивай соты катализатора, вместо второго ката ставь пламегаситель.
В чем причина замены?
Она отключается программно (отключал после чиповки физически - ошибки нет).
Причина что кат подзабит и дышать тяжело машине Не хотел выбивать чтобы не было звука пустой бочки.
kind
Все можно сделать. Чипуешь машину под евро 2  и меняешь выпускной коллектор и трубу до резонатора. Там соединение на двух болтах. Возможно придётся укоротить трубу и переворить фланец и будет все ок.
