Добрый день!
Давно тут не был
Может быть плохо искал или не нашел тут ответ на свой вопрос:
При движении если держать руль влево, например на резких поворотах или при езде по кольцу, слышно глухое монотонное постукивание с правой стороны у колеса. Только при повороте налево и иногда.
Какие предположения? Недели две назад менял шаровые опоры, стойки стабилизатор, фтулки стабилизатора, и вроде визуально ни чего не заметил там чего-то еще нехорошего (за исключением необходимости поменять пыльник - на него пока жду зарплату )
Заранее благодарю за ответ и помощь.
Если это шрус то в шрусах не понимаю ни чего, поэтому сразу вопрос - они отличаются левый и правый? Наружный или внутренний (но он блин дорогой).
Spectra 2006 (MT), пробег 149 000.
Скорее всего шрус, чаще всего кончается наружный. Если по москве, езжай к нашим форумным мастерам, к Юрке или к Максу, или к Вовке, ленинский, люберцы , голубинская. У юрки можешь разжиться запчастями!
Шруз хрустит, а стучит либо шаровая (вроде меняна) или суппорта
KoSTyaN84: Шруз хрустит, а стучит либо шаровая (вроде меняна) или суппорта
Костя, извини, но мне слух режет "ШРУЗ" . Это что: " Шарнир равных угловых Зкоростей" Когда по русски писать научитесь...
Да пополам, как не на зови, главное по теме
благодарю. сам пока грешу на суппорт предположительно.
Тоже такая же история!был на сервисе ничего не нашли!грешу на суппорт либо тяги рулевые!!!как разберусь напишу!
