Стук справа при повороте влево
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
OmenAlpha
Санкт-Петербург .
OmenAlpha Написано: 31-05-2015 19:45 | PostID= 323 235
Добрый день!
Давно тут не был 69
Может быть плохо искал или не нашел тут ответ на свой вопрос:
При движении если держать руль влево, например на резких поворотах или при езде по кольцу, слышно глухое монотонное постукивание с правой стороны у колеса. Только при повороте налево и иногда.
Какие предположения? Недели две назад менял шаровые опоры, стойки стабилизатор, фтулки стабилизатора, и вроде визуально ни чего не заметил там чего-то еще нехорошего (за исключением необходимости поменять пыльник - на него пока жду зарплату che)
Заранее благодарю за ответ и помощь.
Если это шрус то в шрусах не понимаю ни чего, поэтому сразу вопрос - они отличаются левый и правый? Наружный или внутренний (но он блин дорогой).
Spectra 2006 (MT), пробег 149 000.
Скорее всего шрус, чаще всего кончается наружный. Если по москве, езжай к нашим форумным мастерам, к Юрке или к Максу, или к Вовке, ленинский, люберцы , голубинская. У юрки можешь разжиться запчастями!
Шруз хрустит, а стучит либо шаровая (вроде меняна) или суппорта
Костя, извини, но мне слух режет "ШРУЗ" .  Это что: " Шарнир равных угловых Зкоростей" Big SmileКогда по русски писать научитесь...
Да пополам, как не на зови, главное по теме
OmenAlpha
Санкт-Петербург .
благодарю. сам пока грешу на суппорт предположительно.
Тоже такая же история!был на сервисе ничего не нашли!грешу на суппорт либо тяги рулевые!!!как разберусь напишу!
