Сегодня дочь поехала в Ашан,поставила на сигналку и ушла.Вернулась с покупками,открывает с сигналки-три двери открылись,а водительская нет.Вставила ключ в замок двери-ключом тоже не открывается.Рядом терлись какие то типы,то ли узбеки,то ли азербайджанцы,поэтому она села через пассажирскую дверь и уехала.Вечером после работы я вышел попытаться открыть.Итог:ключ вставляется нормально до конца,но когда поворачиваешь ничего не происходит.Пассажирская дверь с ключа открывается хорошо.С сигналки три двери открываются и закрываются.В водительской двери нет звука срабатывания электромагнита(не знаю как точно называется,на ваз 14 менял на водительской двери).Язычок на водительской двери-который закрывает все двери вообще не двигается,стоит мертво в закрытом положении.Если бы снять обшивку причину бы я нашел,но при закрытой двери даже не представляю как это сделать.ручку изнутри пробывал снять но не получилось.Прошу совета ,может у кого было такое,как открыть?
вот и тебя постигла таже беда что и меня!
Я два дня ездил забираясь через пассажирскую! и это при моих 95кг веса!
в итоге доехал я до слесарей - вердикт простой - приказал долго жить электрозамок! стоит то фигня - два года назад я покупал его в кореяне за 1800 руб., но вот задача - как открыть??? после 3 часов лазания над-под дверью все кузовщики пришли к выводу - либо резать верь, либо через стекло попытаться взломать замок, но останется небольшая вмятинка на двери! я выбрал второе - и через час я уже спокойно залезал через свою дверку. вмятинка осталась - но на скорость не влияет и я не парюсь!
так что сразу покупай замок и ищи хорошего кузовщика! удачи!
МДА,печально. Может крючком или линейкой зал есть код стекло
Да мы таки двери открывали токо поломав обшивки ,благо есть заначки обшивок -рубчик на свалку
Значит бизнес будет процветать!!!
aleksey 30: МДА,печально. Может крючком или линейкой зал есть код стекло
Лёш, так в том то и весь фокус - стекло то свободно подымается и опускается! они стекло до конца опустили и уже так и шаманили! поверь мне - ребята на один десяток лет с машинами занимаются!
А еще был случай! Болт от ответной части на стойке выкрутился и закусил за замок и дверь воще не туды и не туды помогла токо маленькая болгарка .вырезав полностью замок внутри двери получилось открыть.но перед этим сломали обшивку сняли стекло и ручку токо после смогли залезть во внутрь!
не, Юр - у меня замок навернулся внутри, а когда сняли его - он чуть в руках не рассыпался!
может просто за тягу потянуть - она и откроется, зачем все ломать-то
Ломай внутрянку - если аккуратно, то можно и обратно пристроить ее потом
Кость - ни хрена не потянешь! тени-не тяни всё без толку - замок заклинивает в одном положении и всё! тока сымать целиком замок! и внутрянку невозможно сломать аккуратно - ну сам выйди посмотри!
шурупы в ручках открутишь, остальные тяни на себя и получится
потянешь - и вырвешь всё нах!
Ramzes1971: потянешь - и вырвешь всё нах!
шурупчик снизу
снизу и по бокам!
Как говорили мне на предыдущей работе--прояви смекалку
