греется двигатель
Страница 2 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 3 Followers
Вентиляторы срабатывают?
spectriki
Спектрочка авто уже сильно постарела и если на ней стоит еще родной радиатор то за 7-9лет мойка ему может не помочь на нем наслоилось грязи и снутри и снаружи проще его махнуть.ДВС у Спектры и так по температ балансу награни .Надо беречь моторчик,а то потом начинают хаить мотор спектры и гбц искать подешевле! А делов то на 3000р поставить нов радиатор (желательно не китай его хватает на год!)
сегодня еду в сервис. Буду надеяться что это термостат, радиатор отопителя (так как глянул под ковриком- влажно немного. Сколько кстати примерно стоит замена гбц прокладки?
kind
telenkoffff:
Тебе в самом начале написали,читай начало темы. Там черным по белому,что первое что ломается это термостат.  В твоем случае именно он виновник.
Так как Ты уже перегрел двс,то нужна замена термостата,и теперь проверять гбц  не повело ли ее. Просто прокладку поменять Может оказаться не достаточно.
На форуме есть люди,которые могут поменять прокладку,если ты из Москвы или Подмосковья.
Нет, из Питера. До перегрева как такогого не доходило, чтоб дымок и булькание. Вовремя глушил. Вообщем посмотрим чего скажут, но свято верю что обойдётся)
А я думаю - все гораздо проще: забиты соты радиатора.
Я в прошлом году почистил, все равно греется. С дуру поменял термостат, греется.
Оказалось что хреново первый раз промыл.Ещё раз помыл - все ОК. Сейчас опять собираюсь...
Yes Если есть возможность, то проточной водой (кинул шланг - нихай течёть)
во-во!
Я как в позапрошлом году раздвинул радиаторы шоб помыть, как увидел эту "шубу" - теперь каждый год буду летом мыть!
И из за этого тоже может о стреливаться крышка расширительного?
у всех по разному, у кого то кондей перестает работать, у кого то на перегрев шпарит, да так что второй вентилятор включается!
kind
telenkoffff:
   Вот это меня и смущает. Автомобиль при перегреве,когда ож более 100 С не рекомендуется глушить,так как циркуляциа ож останавливается и идет локальный перегрев.
Будем надеяться на лучшее. Удачи.
Приехал из сервиса официального. Итог:замена датчика ДВС, крышки радиатора
Lassard
Kia Spectra, 2007г.в., АКПП
может антифриз левый попался
