Акклиматизация спектры
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
GTRxFuel RUS
Санкт-Петербург Spectra 2008 г. МКПП
Олег Написано: 08-04-2015 0:52 | PostID= 319 626
Всем доброго времени суток. Не так давно перебрался из солнечной Башкирии в Северную столицу нашей необъятной родины. Перед переездом в Питер на пробеге 36000 были заменены ремень ГРМ, ролики (все оригинал), масло в двигателе (shell helix hx8). Переезд в 2000 км машинка пережила отлично. Все началось неделю назад когда заехав во двор увидел резко поднимающуюся температуру двигателя, вентиляторы работали на максимуме. Подключил ELM 327 подождал пока машина остынет хотя бы до 100 и заглушил (ждал минут 10 чтоб остыла). На следующий день перед заводом авто проверил все жидкости все было по уровню. Завел и услышал какое то циканье под капотом, открыв капот циканье доносилось со стороны ремня ГРМ, пока доставал ключи из багажника циканье прекратилось. В этот день температура держалась в районе второй отметки как и всегда. Проездив еще 4-5 дней без проблем, температура в один прекрасный день снова начала подниматься при скорости ниже 90 км/ч, на следующий день и по сегодняшний температура больше не поднималась, но сегодня опять появилось это циканье только теперь оно никуда не пропадает. Сняв кожух ГРМ никаких отклонений не обнаружил все норм. Возникло два вопроса: что было с температурой? Что за циканье? Сегодня посмотрел уровень антифриза, оказался ниже нижнего уровня хотя два дня назад было по середине щупа. Прилагаю к тексту видео с циканьем, на видео больше по звуку похоже на стук, но на самом деле тише, по началу я подумал что ВВ провод пробивает но нет
https://www.youtube.com/watch?v=FMqI3ZSkUiA&feature=youtu.be
y.stafeev
Проверьте натяжение ремня генератора и помпы А так-же состояние самой помпы и генератора. Если подклинивают то ремень будет проскальзывать.Цвикать может как ремень ,когда проскальзывает, так и подшипники помпы и генератора.
Олег, а когда стоишь в пробке например, температура не поднимается? А то у меня похожее было, всё излазил, оказалась шуба между радиаторами -теперь каждый год летом чищу!
GTRxFuel RUS
нет,не поднимается. Визуально радиатор чистый.
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
veler
г. СПБ
помпа живая? люфт на шкиве погляди. если люфтит - понятно откуда цыкает
GTRxFuel RUS
Сегодня ездил весь день температура в норме, цикает на холодную где то градусов до 40-50 потом перестает и все ном.
Олег, ну Саня тебе и сказал - попробуй на холодную - проверь есть ли люфт у помпы! не надо ждать когда кирдык совсем настанет!
shturman
Волгоград
Цики всякие для спектры норма. А проблема больше похожа на уставший термостат.
shturman
Волгоград
Не сразу увидел сцылку на видео. Это уже нихрена не цыканье, это стук. Масло в норме? Опасный какойто стук.
GTRxFuel RUS
Масло в норме, антифриз не уходит, люфта на помпе нет. Ситуация стабилизировалась вроде) Сейчас при заводке секунды 2 цикнет и все дальше норм. Больше второго деления температура не поднимается, из печки воздух горячий. На выходных буду разбираться что там не так.
sibun
МО Котельники KIA Spektra
может термостат умирать собрался?
Звук - усратьсяиневстать конечно...
Пока сам ссылку не вставишь - не поссмотришь
А звук,на мой слух,шоркающий,причем как будто что-то трётся металлом о металл.
