Масло заменил, не чего не изменилось. Так же сапунит
Раскоксовку делал, компресию мерил?
P.S. к стати у кого есть приюлуда для замера компрессии?? ("прибор" у самого имеется) :)
KoSTyaN84: Раскоксовку делал, компресию мерил? P.S. к стати у кого есть приюлуда для замера компрессии?? ("прибор" у самого имеется) :)
Нет, не делал. Баловство это все. Замер компрессии нечего не покажет насколько знаю, загазованность мотора не сказывается на ней. Раскоксовка дает временный эффект.
В выходные поеду менять автомат (тоже кстати накрытый))) потом отпишу, есть подозрение ,что неисправность автомата тут замешана..)
Ramzes1971: смотанный пробег элементарно вычисляется - тут уже писалось об этом и не раз!
Ром я тоже поискал нифига не нашол как узнать про реальный пробег с удовольствием бы у себя проверил бы. Есть сомнения небольшие.
ну тут в нескольких темах писалось -
1. по нескольким данным распознать - износ педалек, износ сидушки и.т.п.
2. либо хороший диагност подключает комп и из архива достает файлик и раскодирует его, те кто сматывают не парятся поиском этого архива и его удалением, иначе всё было бы дороже!
Дополню еще: проехал около 100 км, масло на уровне как при заливе. Машине разгоняется долго, если до 70 еще как то тянет, то после 80 вообще практически тяги нет, мотор орет авто не едет, также на этой же скорости появляется тарахтение/дребезжание чего то, в левой части двигла, слышно его отчетливо. Ваши версий?)
Подтяни ГРМ - должно успакоется
danild:также на этой же скорости появляется тарахтение/дребезжание чего то, в левой части двигла, слышно его отчетливо. Ваши версий?)
Всем доброго. Перечитал ветку те же проблемы! Во первых для тех у кого кушает масло смотрите клапан вентиляции картерных газов на крышке клапанов если он засорился(сломался) и пропускает наглухо то при открытии маслозаливной крышки на крышке клапанов будет сильная тяга воздуха во внутрь крышки и всё масло улетает через клапан! Во вторых датчик детонации двигателя вносит корректировку в зажигание и если он неисправен (может быть по разныам причинам-старость или посторонние звуки в двигателе) двигатель бренчит и издаёт посторонние звуки! Так же обратите внимание что эти детали лично я не советую покупать от сторонних производителей только оригинальные!
Ну ДД на спектре сроду не ломается ,а бренчат там поршня да компенсаторы!
Датчик детонации двигателя который вносит в зажигание корректировку показан выше на фото Если он неисправен что происходит по многим причинам - старость, сырость, может ли из-за него меняться звук работающего двигателя на холостых оборотах? Могут ли из за него быть провалы при страгивании автомобиля?
spectriki:Ну ДД на спектре сроду не ломается
Юра, когда Паша Паулюс проверял у меня авто на наличие ошибок, сказал ДД нужно менять (что я и сделал). По ощущениям - ничего не изменилось...
cos45:Могут ли из за него быть провалы при страгивании автомобиля?
нет конечно же!
