На сто натворили с тормозами
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
Flanker83466
Ульяновск Kia Spectra
Анатолий Написано: 25-03-2015 16:58 | PostID= 318 825
При торможении педаль срабатывает только в самом конце и только передние колеса, что бы сработали и задние необходимо еще пару раз отпустить и нажать на тормоз, чуть проедешься и снова педаль уходит до пола и тормозят только передние. Перед этим мне на СТО заменили колодки передние, во время замены на одном суппорте обломили направляющий болт, потом пришлось его высверливать и в итого просверлили отверстие куда вставляется направляющий болт насквозь. Проездил около 3х недель и заметил что тормоза стали работать как и описал выше, заменили тормозную жидкость и прокачали тормоза, далее около недели тормоза хорошо срабатывали а после педаль потихоньку стала уходить к полу. Задние колонки не менял уже 45 тыс. км. ручник держит уже плохо 8 щелчков и слабенько прям держит. На сто сказали что воздуха в системе нет, жидкость никуда не уходит, давай мол менять ГТЦ. Подскажите  в чем может быть дело?
Где-то недотянули - воздух
Сто раз по такой теме писали: не развели задний колодки (барабан), кривой работает суппорт. Сам полгода искал, на СТО всегда орут - меняй ГТЦ - лежит новенький 3 года теперь
Да плюс наверное ещё и при прокачке не прокачали сцепление - вот тебе и воздух!
y.stafeev
Автор даже не написал какие у него задние тормоза, барабаны или диски.
 А сцепление Рома тут не причем , с тормозами только общий бачек для жидкости. Системы абсолютно разные.
y.stafeev:
Юрка, ну сам же себе и ответил - если бачок подсасывает воздух, то вот Вам и здрасте!
y.stafeev
y.stafeev:
Как может подсасывать если жидкость только что меняли и уровень наверняка в норме. А если не плотные соединения ,то скорее будет течь чем подсасывать.
Юрич, ну согласись - чисто гипотетически, во всяком случае у меня так уже было, не на спектре, с виду ничо не течет, а вот когда создаёшь давление через ту микротрещинку выходила тормозуха и заходил воздух.
y.stafeev
Соглашусь , бывает но редко. А автор молчит. Нам говорить на эту тему смысла нет , не знаем даже какие тормоза, есть АБС или нет. А так все давно расписано.
