Не постоянно буксует сцепление - 3000км после замены.
Страница 3 из 6 (Всего 77 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 76 Ответы | 4 Followers
ок. даже сфоткать попытаюсь - ежли супруга согласится пофотать!)))))))))))))))))))
Чую камасутра получится с этой педалью отменная. Я б взглянул Big Smile
zaninp
Москва Kia Spectra
Я рад что эта тема популярна, и теперь её можно переместить в юмор =)
После замены рабочего цилиндра на прошлой неделе проехал 50 км после сервиса - идеально. На следующий день та же фигня снова - буксует. Вчера ездил вечером по делам, жопа была.Еду по МКАДу на 5 передаче, нажимаю газ на 1/4 и начинает буксовать, больше 100 не мог разогнаться никак, на обратном пути вроде отпустило, даже перестало иногда буксовать.
Позвонил Максиму, но он сейчас не занимается сцеплениями, в сервис где делал не хочу обращаться(да и 6 тысяч стоит процедура по замене сцепления) Максим сказал что нечего там крутить в педалях и прочем, надо снимать и смотреть в чём дело.
Подскажите, если знаете, недорогое место, кто сделать может.
Роман, а по вашему адресу на Волгоградке много сервисов, не понял в какой звонить(
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Павел ты хоть скажи чё у тебя со свободным ходом то? А то мы тут усераемся со страшной силой а ты все чего то меняешь да меняешь? )))   а толку 0 Smile
Vek
Орск HD
складывается впечатление что тебе ничего не меняли до этого.
видел своими глазами что все ставили новое?!
zaninp
Москва Kia Spectra
Нет не видел, но обратно всё равно не хочу ехать к ним. Да и после замены первые 3 тысячи км, проехал нормально
zaninp
Москва Kia Spectra
Кстати насчёт свободного хода, я так понимаю что если он есть, то педаль просто вверху ходит в холостую, а сцепление включено полностью,  а вот если свободного хода нет, это означает что даже в крайне верхнем положении оно не включено до конца. В моём случае свободный ход что-то около 1-1.5см.
Павел, я же сразу сказал-на участок к Баранову! Там участков штук двадцать!
Но уже не актуально! Сервис там до воскресенья, потом весь сервис съезжает-на этом месте будет ТРЦ.
kmp2002:
ну по  просьбе телезрителей форумчан, слазил сегодня туда - действительно камасутра - водительскую сидушку до конца и складываем, далее залезаем через заднюю правую дверь (с моим пивным животиком иначе никак))) и ложимся на подготовленное ложе, кладем подушечку на коврик и сползаем на эту подушку и вуаля - все педальки перед Вами - вот что Вы видите своими глазами:
снял тока педальку сцепления - ибо по ней разговор в теме.
теперь хоть я понял что дребезжит иногда, когда резко отпускаю педальку - ничего страшного там нет оказывается. кстати, свободный ход педальки сцепления - около 35мм-дальше машинка начинает трогаться (если этот свободный ход спрашивали)то есть от пола, до того как машинка тронется.
Ну а верхнюю болтанку(свободный ход) можно регулировать тем болтиком который видно на фото.
zaninp
Москва Kia Spectra
Я думаю свободный ход педали это расстояние от верхней точки педали сцепления до точки когда педаль идёт туго(толкает вилку).
Паш, в верхней части - это болтанка, а свободный ход педали это - это состояние между включенным сцеплением (нажата педаль) до начала выключения сцепления (то есть когда машина начнёт трогаться) я замерил на глазок, то есть примерное движение ноги.
во, для Пашки даж статейку нарыл:
Свободный ход педали
Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров.
хотя и в Пашиных словах есть доля правды - можно также измерить это расстояние и от верха до начала срабатывания сцепления, как и пишут в другой статье:
Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.
Predator
Я тут толдычу про свободный ход который и есть свободный ход. Ето тот который в самом начале хода педали. Его и нужно мерить . Нет его или мал будет буксовать хоть тресни.
