Не горит ближний свет
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 16 Ответы | 1 Follower
Argon7308 написал(а) - 25-02-2015 11:16
Не работает ближний свет. Габаритки и дальний свет работает. Преды все проверил,все целые.  В чём может быть причина?
преключатель
дальний каким образом вкл. - моргал или как положено?
на приборной панели включается индикатор габаритов и ближнего?
Рома, ты о чем? Какой светодиод?
поправился - сорри!
Так и скажи: подсветка приборов, а то про какие- то светодиоды пишешь.Только человека путаешь.
Не горит вообще? Или вместе с дальним все-таки горит ?Посмотрите внимательней. Там разные схемы включения.
Big Smile задал вопрос и пропал. В ответ уже 5 вопросов задали, - вот что значит танец с бубном
На панели приборов только лампочка дальнего есть, лампочек габаритов и ближнего нету
преключатель
Дальний включал как положено
y.stafeev:
Вообще не горит. И вместе с дапьним тоже
Я на работе был)) Только приехал домой
Argon7308:
Панель сама светится?
Argon7308:
Если лампы ксенон - возможно блок розжига. Если штатные- возможно пропал контакт в колодке JB-06, либо пропал минус. Снимите фишку с лампы , включите зажигание и ближний свет, проверьте наличие напряжения мультиком или цешкой в фишке на проводе(красный с желтой полосой), и минус ( цепь между черным проводом и корпусом автомобиля). Ну и как вариант ( редкий) -сгорели обе лампы.
Argon7308:
Панель загорается как только габариты включаю
