Не работает ближний свет. Габаритки и дальний свет работает. Преды все проверил,все целые. В чём может быть причина?
y.stafeev: Argon7308:Вообще не горит. И вместе с дапьним тожеЕсли лампы ксенон - возможно блок розжига. Если штатные- возможно пропал контакт в колодке JB-06, либо пропал минус. Снимите фишку с лампы , включите зажигание и ближний свет, проверьте наличие напряжения мультиком или цешкой в фишке на проводе(красный с желтой полосой), и минус ( цепь между черным проводом и корпусом автомобиля). Ну и как вариант ( редкий) -сгорели обе лампы.
Лампы штатные стоят. Спасибо большое за совет. Завтра попробую померить
если надо-могу отдать -одна лампа обычная галогенка осталась
