тогда вполне вероятно!
Всем привет!
поменял амортизаторы,
прижимные подшипники стоек,
стойки стабилизаторов,
заменил резинки шрусов и масло в них.
В официальном дилере после замены стоек стабилизаторов,и осмотра подвески сказали что подвеска в идеале.
После чего в развале
поставили (перекрутили ) подшипники стоек по манулу,
сделал развал схождения-в идеале
Все было хорошо но по истечению года езды машина стало чувствовать все неровности,стуки и тому подобное!Посоветуйте в чем причина?
А так же появились не понятные стуки в подвеске,такое ощущение что спереди вот вот все вывалиться,особенно это чувствуется на неровностях.как будто что открутилось.К выше перечисленному забыл написать замену шаровой опоры с права спереди.а так же на руле пропал четкий нуль.При отпускании руля машина вроде бы едет прямо.
есть подозрение на втулки стабилизаторов!
А пружины тоже не менял?
Пружины не менял,в официальном дилере сказали что они нормальные,не просевшие!Посмотрю пружины!
Амортизаторы поди взяли и сдохли.
OGZ: Пружины не менял,в официальном дилере сказали что они нормальные,не просевшие!Посмотрю пружины!
как тебе проверяли пружины? как делал сход-развал? две оси или одну? каков клиренс с твоими амортизаторами?
гремят у тебя втулки стаба, я так понимаю меняешь ты их редко, потому бери сразу комплект - втулки и сами рычаги - заменишь и будет тебе счастье!
НЕЕЕЕ, ребят, заблуждаетесь! тут просто не объяснишь: тут как будто ничего впереди не менялось и едешь на ободах Встречаемся - дам попробовать
KoSTyaN84:Встречаемся
если согласится - неужто в Оренбург попрешь?))))))
Ramzes1971:неужто в Оренбург попрешь?))))))
Вообще-то я создал эту тему, но так как не получил ничего внятного (как и на остальные), то попросту копаю и тумкаю сам. Вот еще у одного человека такая же хнь - будем попробовать вдвоем..... ждем еще желающих.
Прокачу на своей - зачем нам Оренбург, симптомы одни и теже
При замене аммортизаторов в официальном дилере,был полный осмотр всех четырех пружин,еле еле их сжали,чтоб открутить аммортизаторы!Развал схождение делали полностью обе оси и спереди и сзади!после замены аммортизаторов машина поднялась особенно сзади!Втулки стаба,менял вместе с аммортизаторами,извиняюсь что не написал!!!Не ужели они так быстро вышли из строя за 5 000 км?
как часто менять их надо?сход развал проходил в 3D,у проверенного человека,не раз делал у него развал схождение,пока резину не ест!
менялось все что дефектовал официальный дилер,и не разу еще не ошибся
Большое всем спасибо за советы!Как поменяю выше перечисленное вами,отпишусь!может еще кто не будь что предложит?
