Проблема с задним барабаном
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 2 Followers
Всем привет ребята.Проблема была в сорванных накладках тормозынх колодок из за заклиневшего цилиндра,так что пришщлось менять и то и другое в итоге.Крышку с барабана снять не получилось вообще никак,пришлось снимать его полностью.
Всем спасибо за помощь
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
кто нибудь пробовал ставить тормозной барабан - аналог родному? то разница в 2 раза = 2тыщи против 1й примерно
У меня стоят аналоги, жаба задушила оригинал брать!взял по тыще за штуку аналоги, поставил-работает нормуль!
kip31
пасиб, значит буду смело заказывать аналог для замены,так как когда меняли мне троса на ручник и колодки,сказали там все ржавое и барабаны надо менять с механизмом развода колодокbu
всё прально тебе сказали - меняешь барабан, колодки, рычаг который идет от ручника на колодку (он тоже частенько закисает!) ну и механизмы развода колодок! кстати - запасись на всяк случай винты держащие барабаны - у меня на одном пошли, на другом пришлось высверливать!
