Плохо дует в ноги
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
Saha113 Написано: 26-12-2014 15:38 | PostID= 311 246
Всем привет. Приобрел не давно Спектру, и столкнулся с такой проблемой: плохо дует в ноги теплый воздух. В салон, на стекла дует замечательно , а вот в ноги очень плохо , ноги постоянно мерзнут. Подскажите может кто сталкивался?
ты переведи положение на ноги - в таком положении вообще воздух идет? если нет, то переключатель, если идет но холодный значит зависает на обдуве стекла. Всё равно от переключателя ноги растут.
Идет теплый , но очень слабо. Возможно плохо направляется.
А на себя нормально дует? Если да, то скорее всего не до конца переключается на ноги, надо разбирать-смареть.
Да , нормально во все стороны дует.Так и придется разбирать.
Глянь как во время переключения ведет себя тяга, возможно в переключателе дело, может тяга где закусывает...
Еще вопрос созрел: а фильтром салонным пользуешься?
Неделю как купил, еще не лазил нигде. Думаешь на зиму фильтр выкинуть? В других направлениях дует хорошо фильтр думаю не причем.
дело не в выкинуть, дело в хламе мимо него если его нет
зачем его выкидывать? и с ним должно дуть!
есть небольшая проблема у всех спектр - плохо обдувается на первой скорости левое боковое стекло, но это лечится третьей скоростью обдува!
