P0100, P0110, после замены лямбды проблемы
На это сообщение 14 Ответы | - Followers
Maksim67
Smolensk Kia Cerato I Kia Shuma II
Maks Написано: 26-12-2014 10:28 | PostID= 311,220
Привет друзья.
Давече загоралась ошибка P0135 - подогрев верхнего лямбда зонда. Сначала раз в месяц. Потом раз в неделю. Запланировал его поменять на десятошный.
После замены прокладки клапанной крышки, катушки, свечей, вв мне перепутали шланги вентиляции, начали плавать обороты пока не прогреется полностью, появился писк в впуске. Через день я это нашел и устранил. Все стало в норму, но потряхивания были все равно пока машина холодная, чуть погреется, работает ровно. И подогрев уже загорался  3 раза в день. Решился на замену. Подвернулась лямбда универсальная, тоже четыре провода - черный, серый, два белых. Поставили ее. Двиг завелся, чуть потресся и успокоился. Ну думаю все окей, сделал. Поехал домой. Джеки молчал.
Утром завел машину, вывалился чек. Ошибки P0100 P0110 - цепи или кз ДМРВ и Датчик температуры впуска. Плюс еще пассивная ошибка по лямбде, что-то вроде высокий сигнал от лямбды. Скинул ошибки. Посмотрел показания датчиков. Расход воздуха колеблется под газом в узком коридоре - 211-217 грамм/сек. Верхняя лямбдя 1,09В и не изменяется никак. Смесь стала очень богатой, расход программа писала 70-80 л'ч на холостых. По факту около 20 на 100.
Грешил на неподходящую лямбду. Купил 537 от ваза, поставил, ничего не изменилось. Ошибки пассивные правда стали сбрасываться и остается только P0100, и то через три запуска из пассивной переходит в активную и загорается чек.
Вчера попробовал три расходомера - ничего не меняется. Единственное - если скинуть фишку с разодомера, лямбда показывается 0.40-1,09В, играется в этом диапазоне.
Завтра машина живет у электрика, напечатал им схему, будут звонить проводку до ЭБУ. Если и там все нормально, то смотреть мозги.
Короче руки опускаются. Что делать и как себе помочь не знаю.
 |  |  Наверх
Maksim67
Температура впуска -40 постоянно
 |  |  Наверх
kind
Maksim67:
А какая температура воздуха в Смоленске? И про какую машину идет речь? Мы по церато не специализируемся.
Обычно , - 399 ,+300, такими  цифрами обозначают диапазон температур  по которым проверяют сам датчик,если он сломался то он начинает показывать  отрицательный или положительный  максимум.  Может сам датчик в лямбде сдох.  Или что там нагреватель. Судя по тому, что ты снимал фишку с расходомера и все начинало работать, То проблема либо в расходомере либо в лямбде.
 |  |  Наверх
Maksim67
Шума2 1.6. температура не минус 40
 |  |  Наверх
kind
Maksim67:
нужна 133 лямбдв в паралельной ветки написали, что не подходит 537, сопротивление нагревателя разное.
 |  |  Наверх
Maksim67
Старый мой визуально был как 133, неужели в нем проблема все таки
 |  |  Наверх
Maksim67
https://www.drive2.ru/l/2678493/
Судя по этому посту должен работать все равно
 |  |  Наверх
Maksim67
P0132 еще бывает
 |  |  Наверх
Maksim67
Потерялась масса на дмрв. Решено
 |  |  Наверх
почти постоянно горит чек с ошибкой P0135 лямбду менял  на 537 от жиги, подскажите куда лезть задолбался уже
 |  |  Наверх
Темы объединил!
Смотри выше!
 |  |  Наверх
Добрый день. Горит такая ошибка "P0110 intake air temp sensor 1 circuit". Удалял, но она возвращается, т.е. проблема имеет место.
Для начала хотел бы понять где вообще находится этот датчик. У меня машина без ДМРВ. Вроде он должен быть где-то в районе дроссельного узла. Внятных картинок в интернете не нашел. Не объясните где там его искать точно? Может фоточку кто сделает. А то нехохота открутить какой-то не тот датчик.
 |  |  Наверх
Правила форума!
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
Темы объединяю!
 |  |  Наверх
Итак, провел первые изыскания. Через obd адаптер и программу torque посмотрел что показывает датчик - показывает адекватную температуру. Проводки идущие на колодку посмотрел (не особо внимательно, чисто сверху), переломленных не заметил. Почему же тогда может выскакивать ошибка? Может где-то нестабильный контакт, который временами отваливается? Не подскажете куда можно дальше копать? Где эти проводки смотреть?
 |  |  Наверх
Заменил датчик, поставил Denso, вроде стало показывать нормально.
Что скажете нормальный производитель?
 |  |  Наверх
