Привет из Тулы
На это сообщение 18 Ответы | 2 Followers
3PinBox Написано: 23-12-2014 22:54 | PostID= 311 083
Зовут меня Максим, как вы поняли, обитаем мы с машинкой в Туле. Приобрёл авто в апреле 14го года, подержанную, я второй хозяин. Цвет красный перчик, Комплектация - стадартная 2006го года 1,6, механика без АБС. Пока что поставить ничео на машинку не довелось и так всё устраивает. Покупал её с пробегом 79315. Не зна, скрученный или нет, кто же правду скажет)) Сейчас примерно 84000 с копейками, но вот уже как неделю машинка не едет, не хочет заводиться(( Наклейку приклею с удовольствием.
Что ещё написать. Мой первый автомобиль, знаний об автомобилях ноль, кроме общепринятой теории работы ДВС и законов физики. Так что буду рад любым советам, интересам и т.д. Из заменённого мною сейчас приводные ремни и ГРМ и наружние ШРУСы. Машинка радует, абсолютно всем устраивает. Помогла нам с женой добраться до хорошего, выбранного нами роддома, который к слову находится в 80 км от Тулы, в самый ответственный момент))
Сейчас появились траблы, при включении зажигания на приборной панели не зажигаются лампы Чек и ИММО. Машинка в пустую крутит стартером при попытке завестись. Проверяли предохранители, посмотрели проводку сигналки на предмет косяков или каких-то блокировок, ничего не нашли. Косимся на мозги. Пытались подключиться сканером через диагностический разъём к мозгам, на что тот 0 эмоций. Электрик говорит, что надо пробовать их прошивать с прямой впайкой в чип. сижу и думаю, руки опустились....
y.stafeev
Не горит только Чек и ИММО или вся приборка?
Только иммо и чек. Остальные горят как положено и отключаются вовремя
y.stafeev
Попробуйте запасным ключом. Проверьте на ошибки ИММО, возможно она глючит.Отключите пока сигналку.
Пробовали запасным ключом. ИММО сбрасывал вроде как бы, парниша который смотрел
Привет Максим! народ правильно пишет-отключи сигналку и сними на время клемму + с акума.
У меня пока опыта маловато, поэтому прошу, если это возможно, разжевать поподробнее. У меня сигналка шерхан мэджикар 5. Как её отлючить?)
как отключить у  каждой сигналки свой алгоритм, кури инструкцию - там всё написано! у меня например надо вызвать на брелке программирование и раз 5 или 7 нажать быстро-быстро на педаль тормоза. но у меня старлайн.
kind
3PinBox:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=1955454&banerid=0401030267&text=как+отключить+шерхан+мэджикар+5&csg=1592%2C8782%2C31%2C14%2C0%2C1%2C0
y.stafeev
Рома прав. Если есть ПИН код, то если следовать инструкции - все получится. Только в Шерхане это делается переводом ключа заж. из положения АСС в положение ОН. Можно поступить по другому Шерхан- защита с активной логистикой, т.е. реле блокировки с нормально замкнутым контактом, по этому что-бы ее отключить достаточно отключить все провода подходящие к блоку сигнализации , но не отключать провода от самого реле. Это конечно в том случае если сига полностью штатная и какой-то умелец не напихал еще  десяток реле в разные места с разной логистикой. Я не спец в электронике, могу и ошибатся , но кажется что после отключения сиги придется разбиратся с ИММО.
Дорогие спектроводы, спасибо за активную помощь. Проблему решил. Дело было в мозгах (ЭБУ). Попробовали с разборки другие мозги и только перепаяли процессор с рабочих на нерабочие и всё гуд. До этого стояла уже 3 недели, успел зарядить аккумулятор, завелась сегодня с полпинка с новыми мозгами. Спасибо за внимание =)
ну вот и отлично! Удачи на дорогах!
Привет Тулякам!!!!!подсказывай к какому мастеру электрику обращался и где ЭБУ брал? такая же проблема))) только авто на АКПП. Всю электрику продиагностировали, все в норме, подозрения на ЭБУ. машина то заводится то нет, может заглохнуть на ходу. Когда отключаешь ДМРВ то работает в аварийном режиме - трясет ее и расход под 20литров, но заводится тогда с полоборота и не глохнет. Все возможные датчики с дуру заменил, ДМРВ заменил соответсвенно, всю дроссельную систему промыл с заменой ДПДЗ, РХХ, датчик коленвала и т.д., все свечи ВВпровода, ГРМ все масла, антифриз соответсвенно все заменено, давление в рампе в норме, насос качает, 2 месяца сделать не могу, не знаю в чем проблема Подозрения на мозги.
Слушай, ну, судя по описанной тобою проблеме она более комплексная. У меня же тупо мозги сгорели, точнее процессор. Она у меня не завелась и всё, а у тебя то так, то сяк. Могу дать номерочек, в Пролетарском районе сервис.
Все сделал! мозгам пипец был, другие поставил и все в норме! осталась проблема одна, вибрация на руль достала на холостых! коробка АКПП в режиме D и  R пока газу не дашь вибрация на руле. Генератор в норме, подушки двигла в норме. Что может быть и куда смотреть? кроме руля ничего не вибрирует и при наборе скорости (повышении оборотов) пропадает.
