Установка дисков 15 размера на спектру
Страница 19 из 22 (Всего 321 записей) « Первая ... < Предыдущая 17 18 19 20 21 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 320 Ответы | 40 Followers
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
А ну да там на наших дисках сзади всё написано - у меня же тоже диск пантера. вылет там ET 45  еще 6J 15 H2  и еще есть надпись Fb 530- я вычитал тут на форуме Это  какую нагрузку  выдерживает диск
kind
Я себе воткнул от рено колесики 185 65 R15  ET 45 DIA 60.1, на спектре конусные гайки,так что без проставочных колец все ок.
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
KOTAMILAN:
я тож сзади диска всю инфу нашел и даже про тему эту забыл - обрадовался! Smile диски у меня точ в точ как у тебя и резина тоже 15 195/55 стояла,  а щас резину поставил 15 185/60, поуже взял и повыше - она заметно дешевле, что добавляет положительных эмоций... Music и вообще на 60 профиле как-то по приятней стало - по мягше по камешкам....69
KOTAMILAN
Вот сижу выбираю шины на лето к Этим дискам . хочу взять ту же самую Бриджстойн но 195 /60 /15 http://www.kolesa.ru/article/novye-letnie-shiny-bridgestone-turanza-t001-2013-06-14
 у меня и была ER300. или Nokian Hakka Green  https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=19472257&group=1.02&name=Nokian+Hakka+Green&size_id=T428061&rim=15
Валер, а чо , правильно ссылку трудно вставить? В фао зайди и почитай как надо!
KOTAMILAN
Роман , Извиняюсь как то не подумал . да и на Этом форуме никогда не пробовал .
да ничо страшного, многие уже так пишут! при ответе на сообщение , пиши слово ссылка, выделяй это слово, потом жмай на целиковую цепь слева от колобка в выскочившем окне в строку link url вставляй ранее скопированную ссылку, во второй строке выбираем new windou(это шоб в новом окне открылась ссылка) жмём insert и всё!
KOTAMILAN
Вот пробую а то потом забуду  Шины Нокиан и Бриджстоун Вот присмотрел  и думаю как в Москве их купить 195\60\15   больше склоняюсь к Бриджстоун , потому как у меня стояли  Бриджстоун туранза ер300 хочу новинку Туранза Т001. Big Smile а сейчас стоят на переду Матадор 185\70\14 а сзади Норд мастер 185\65\14 разной величины
ну вот, отлично получилось! мне больше нокиан нравитса- а так, в принципе технически они одинаковые почти. ток по размеру я поставил 185/65/15
SER-163rus
г. Тольятти КИА СПЕКТРА
привет виктор! я вот через калькулятор узнал что на киа спектра подходит размер R15205/60. диски размерчик 15х6.5 ет-45 сам на лето хочу такие поставить резину хочу ёшку
SER-163rus
15.195/60 три сезона откатал резина тигар с отбойником всё ок.))))))))))))))))
SER-163rus:
хочу ёшку
Серег, а чо за ёшка такая?
SER-163rus
ЁКОГАМА)))))))))))))))))Smile
KOTAMILAN
SER-163rus:
Я себе почти купил 195/60/15. А стояли до этого 195/55/15.вроде немного выше но с другом решили померить я руль в обе стороны до отказа выкрутил и там до крайних точек соприкосновения с деталями машины около 2 см. Осталось . а если взять ширину покрышки 205 это на 1 см получается шире то зазор уменьшится на 1 см . Возможно что то гдето задевать будет . Чисто мое мнение может это не так конечно. Тогда наверно нужно диски подбирать с другим вылетом чтоли.
KOTAMILAN:
не тока шире но и выше чем 195/60/15, высоту 60 то он и там и там оставляет! при 195-ой ширине высота шины составит 117мм, а при 205-ой ширине высота будет 123мм, это при одинаковом проценте 60.
