Установка дисков 15 размера на спектру
Страница 9 из 22 (Всего 321 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 320 Ответы | 40 Followers
ostketten
Высокий профиль и грыжи на боковинах - мало чем взаимосвязаны.
Slava
ostketten:
Когда речь идет о мягкой резине с высоким профилем, взаимосвязь прослеживается!
Roman Borisych
Тула 2008, HB, черный жемчуг
Парни, подскажите, какие плюсы и минусы 185*60 R14, не маловато будет? а то амтел уже одолел, а у кореша TOYO лежит этого размера, всего один сезон прошла?
Slava
Roman Borisych:
Плюсов, пожалуй только два. Первое: TOYO, в любом случае лучше штатного Амтел Планет! Второе: б/у покрышки у своего знакомого, можно купить значительно дешевле. Из минусов: профиль очень низкий, для R14. будешь цеплять, низом переднего бампера, бордюры и возможно, лежачих полицейских. Имеет смысл, брать на Спектру, хорошие импортные покрышки в размерности 185*65 R14 или же, на 15-й радиус.
artem1
Челябинск 2008, темно-синий
Всем привет. Взял диски Slic 6*15 4*100 ET 45 DIA 72.6. Беспокоит вопрос, а гайки родные подойдут?  Кто знает напишите пожалуйста.
IMAC
Волжск 2008,черный,полная комплектация, АКПП
Конечно подойдут!!!
artem1
Slava:
Может все-таки идет речь о низком профиле? Не думаю, что мясистое колесо на 17 от джипа пробить легче, чем такого же диаметра, скажем на БМВ, при прочих равных условиях - вес авто, препятствие и т.п.  Как вспомню, как крадутся по рельсам на колесах ...../40R 17-19 и как мчат на 80% профиле. Разница значительна. Часто вижу Хонды - Аккорды на докатках, а джипы - единожды.
artem1:
Может ключ не войти в отверстие на диске, слишком толстостенный. Вечный!
artem1
Мда будет неприятно. В выходные попробую прикинуть диск.
Spektator:
Чего???
 Ключ в отверстие на диске? Это как?
Sid:
Чего???
Дырки под гайки могут (но не факт, что это так!!!)  быть меньшего диаметра, чем родной ключ (снаружи). Можно будет купить либо ключ тонкостенный, либо гайки с гранями на 19. Сейчас 21.
kokos
Москва KIA Spectra. декабрь 2006
Да не парьтесь вы ребята по поводу R15.
У меня лето R16.  Резина 205/45 R16.
Ничего нигде не цепляет..  Авто очень устойчиво на дороге..
Минус только один..  Точнее два.  Цена ризины и её быстрый износ..
И ещё.. Остерегайтесь ям, бордюров и открытых люков иначе без аргона вам не обойтись..
С почином меня.. Это первое сообщение на данном форуме..Snail
Slava
Есть и еще один минус- слишком широкая резина 205*45, делает руль машины не только очень острым и тугим, но и на неровной дороге (асфальтовой колее) будет требовать от водителя, постоянного подруливания! Как только колесо попадет в такую колею, машину сразу начинает уводить в сторону! Впрочем, и к этому, можно привыкнуть :)) Зато, на хорошей ровной дороге, машина едит отменно, а особенно, проходит повороты! Я даже на своих покрышках, размерности 195*55 R15, отдельные повороты, прохожу как по рельсам!
ostketten
Не понял, какая связь между 205-й шириной покрышки, и ее ускоренным износом... Ускоренный износ ступичных подшипников - да, более низкий порог начала аквапланирования - да, но ускоренный износ покрышки? Разве что пробуксовывает чаще, потому и изнашивается быстрей на передке...
