Машина тупит при разгоне
Страница 2 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
Predator:
90% неисправностей спектры связаны с проводами-свечами катушками. Ищи там. Да и отсечка на ХХ об этом говорит.
Полностью соглашусь.
siff009
Курск Kia Spectra 2007
К сожалению, апп.
Заменена катушка, проведена повторная диагностика у бывшего дилера (есть у нас такие).
Ничего не изменилось, ничего не найдено. Проблема не исчезла - хлопки в глушитель на холостом, провал и легкое троение на низких оборотах, особо проявляется при начале движения, также отмечается повышенная шумность работы двигателя и вибрации на холостом (трусит движок - открытый капот покачивается слегонца).
Повторюсь что делалось:
1 Замена свечи, провода, катушка.
2 Промыт химией впрыск
3 давление топлива в разрыв 3 с мелочью (в норме), на повышение оборотов реакция в норме.
4 датчик МАП - при отключении горит чек и становится еще хуже))))
5 датчик детонации рабочий (на стук откликается))))
6 Метки ГРМ на месте (проверял дважды)
7 Диагностика ничего не выявила - ошибок нет, время впрыска 3.8-3.9 мс, датчик МАП дает адекватные данные (270мм рт ст на холостом и атмосферное на заглушенном), единственное что чуть напрягает долговременная коррекция +10%, но при этом машина на 98 бензине счас.
Вроде все. Какие еще идеи подкинете.
siff009
добавлю
компрессия в норме 14,5
лямбда вроде жива - на диагностики частая гребенка по напряжению, при отключении изменений нет
У меня почти та-же  проблема, до 4х тысяч оборотов разгоняется немного туповато, а после провал и обороты не поднимает, как будто сзади кто-то держит, диагностика ничего не показала, грешил на топливо, но после замены без  улучшения. Может топливный фильтр забился(менял в феврале оба), или бензонасос не справляется???????????????????????????bu
Катализатор случаем не забит? Датчик фаз р.в, бензонасос.
spectriki
Это если все описаное проверено и в идеале идет подсос воздуха на всасывание или датчик абсолютного давления врет!
Сегодня Всё в порядке, стала опять крутить до 7тыщ)))  Скорее всего не качественное топливо, пока все ушло из системы + вода была в баке,  спиртом убирал,bp
 Блин опять сегодня захандрила, но Tongue Tied Разобрался в причинах......))) прокладка под клапанной крышкой пропускала масло и онное попадало на свечу и свечи барахлили, заменил прокладку обтер свечи и всё к ним прилегающее и усё как новаяhurrah
futboler87
Вологда Киа спектра 2006 г.в.
Люди, помогите кто чем может. Машина после 25-30 минут езды начинает "тупить", с низких оборотов очень медленно разгоняется, как будто кто-то ее держит сзади, а на скорости более 50 км/ч начинает как-то странно гудеть и вибрировать. Причем, если машину остановить и заглушить буквально на 1 минуту, а потом снова завести и ехать, то все проходит, затем опять по новой начинается. Топливный фильтр и свечи вчера поменял. Подскажите хотя бы откуда начинать искать причину: трансмиссия, датчики какие-нибудь, двигатель или подача топлива может?
futboler87
А как это напрямую связано с тем, что она полчаса едет, а потом перестает?
не плохо было бы вообще для начала представиться, описать всю ситуацию и рассказать про машину, хотя бы год указывать?
Далее: 80% случаев виноваты ВВ провода, годами на форуме провереноbk
Ну а когда получим больше инфы про машину и что делалось - будем мыслить
kind
Прикольный Ты человек.  Сначала помогите спасите,потом под сомнения ставишь то,что тебе советуют. В твоем случае либо кури форум,все сто раз обсуждалось. Можешь сьездить на сервис либо общественный транспорт.
 Если ставишь под сомнението, что тебе пишут нахрена спрашивать помощи?
futboler87
Ерничать и язвить я тоже умею, но я не ставил под сомнение правоту Костяна84, а в силу того, что я плохо представляю как это взаимосвязано, попросил объяснить. Машине почти 10 лет, замена расходников проводились вовремя, был 3 дня назад в сервисе, там сказали причин много, когда сломаешься тогда и приезжай, будем разбираться. Сделали диагностику двигателя, ошибок нет, работает вроде ровно. Сцепление уже старенькое (пробег 116 000 км), но сказали что точно дело не в нем. Появилась это проблема примерно 2-3 недели назад
futboler87
Зовут меня Дмитрий, город Вологда.
