Щелчки при нажатии на тормоз
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
Sergei2302
Нижний Новгород KIA SPECTRA МКПП 2006г.
Сергей Написано: 18-09-2014 12:48 | PostID= 305 984
Заранее извиняюсь за повтор если такое имеется, но я не нашел. Проблема в следующем. После замены задних тормозных колодок и барабанов начались щелчки при нажатии на тормоз, при чем при движении только в перед. Лично пытался устранить их путем усиления пружинок которые на солдатиках, безрезультатно.  Дважды обращался в разные сервисы, было проделано множество манипуляций с тормозным механизмом, но все безрезультатно. Может кто с таким сталкивался подскажите уж сильно напрягае, а куда лезть уже ума не прилажу???
а где конкретно щелкает?
Sergei2302
Щелкает в районе заднего левого колеса, слушал не один и все утверждают что именно там.
Sergei2302:
Ага, и еще ручник хреново тормозит, да пружинка на тросике в барабане перетерлась (или трется) ...
(это я так думаю)crazy
Писалось много. (правда и сам уже не могу найти - где, хотя сам раза два выкладывал с картинками...), что при замене задних колодок, слишком туго заходит (впоследствии до полного закисания)  такой штыречек, который соединяет колодку и рычаг к которому цепляется тросик ручника...
Sergei2302
К стати нет ручник держит нормально, а при визуальном осмотре системы (естественно при снятом барабане) свежих потертостей нет, все равномерно в пыли от колодок. В том то и загадка. Щелчки есть а причины не видно. Но тоже с кланяюсь к ручнику так как вчера заметил, на ходу небольшом практически уже остановился во дворе дернул ручник он полностью остановил машину, немного постоял дела свои порешал и поехал, и о чудо щелчки пропали но не надолго. Возможно действительно виной Ручник. И еще вопрос почему машина может тормозить прерывисто при условии равномерного нажатии на педаль тормоза, барабаны заменены и колодки тоже, может ли это быть из за передних дисков или же и за тормозной жидкости? В руль биение не передается а тормозит тычками...
Sergei2302:
скорее всего у тебя это из-за задних колодок, не равномерно расходятся они, как следствие и первая, и вторая причина твоих неприятностей кроется в автодоводчикеbk
spectriki
Прерывисто тормозит-это скорее всего колодки плохие ,стоят неправильно или тормозной щит погнули(бывают при снятии или установке тормозного барабана),все это при условии идеальных подшипников и барабанов
У меня когда начали тормозить прерывисто. Заменил задние колодки (барабан) все прошло. Хотя старые внешне "ходить и ходить". И еще мной подмечено, что прерывистое торможение начинается после регулировок ручника. Теперь его не трогаю никогда.
Утвердилось у меня предположение, что при подтяжке ручника до 5 щелчков (как на ВАЗе) колодки начинают "висеть" на тросах ручника. Тросики от этого растягиваются, отсюда неравномерное торможение. Пишел к выводу, что у нас не ВАЗ Big Smile и нигде не прописано где должен хватать ручник и теперь считаю что если ручник ставит машину на тормоз где-то в средине сектора - это норма.
недавно снимал центральный тоннель -ставил жопогрейки- и ручник подтянуть решил. Машина начала тормозить чуть неравномерно. Вернул назад, но чуть не до конца. тормозил слегка рывками. Сейчас прикаталось торможу равномерно.
kmp2002:
прописано 5-7 щелчков: 4 4 9 regulirovka privoda stoyanochnogo tormoza.html
kmp2002:
Хм... спасибо что  тыкнул меня в инструкцию. Уже забыл видимо. Тогда перефразирую исходя из своего опыта разбора-сбора сего меанизма я приел к выводу.... хоть и прописано в инструкции 5-7 щелчков.
теперь бы инструкцию к шуме посмотреть, хотяб на английском... а есть л это там "5-7 щелчков" ? или это на ижмаше придумали?
Sergei2302
Кратко говоря щелчки были побеждены Smile... не известным способом... просто прошли сами по себе. Осталось победить торможение тычками. Грешу на передние тормозные диски, но менять пока не буду так как колодки почти новые а на сколько я помню при замене дисков меняют и колодки.
Ищи "тычки" в задних барабанах, были тоже, лечил там же в барабанах, тупо все перебрал и почистил, потом отпустил ручник и развел колодки, отрегулировал ручник - ВСЁSnail
Sergei2302
А как развел колодки?
Sergei2302:
потом отпустил ручник и развел колодки, отрегулировал ручник - ВСЁSnail а конкретнее: после того, как отпустишь ручник, раза 3-4 нажимаешь на педаль тормоза (услышешь щелчки в зад. барабанах) - подтягиваем ручник до нужного...5-7 щелчков
вот тут внимательно перечитай 3567.aspx?PageIndex=1
Sergei2302
 Sergei2302:
Дело в том что при нажатии на тормоз не слышно щелчков, может они как то тихо разводятся?
