Точнее плохо разгоняется на горячую.Так вот давлю на газ,двигатель рычит сильно,а машина не ускоряется.На холодную как то бодрее идет.Когда завожу двигатель на горячую он как бы чихает и заводиться, заводиться сразу.Двигатель стал работать громче чем раньше.Температура в норме.Фильтры все поменяны.Когда отпускаю сцепление машина дергается при этом плохо тянет.Подскажите пожалуйста в чем дело? Спасибо.Так же слышен гул прям под сиденьями.Похожу на катализатор.??? может из за него что то?
Привет. Воспользуйся поиском.
Типичные проблемы,методы устранения:
Высоковольтные провода,свечи,
датчик дмрв,если есть,
Ремень грм, ошибка на один зуб при установке.
Нет грм менялся,датчик не знаю,свечи менял, вв провода дорого стоят...(
Возьму у друга у него тоже спектра.Попробую моет все таки они(...
Я далеко не такая умная, как наши мальчики в теме автомезаники, но все же.... может, если обороты растут, машина не едет - коробка или сцепление накрылось?
Victoriya: Я далеко не такая умная, как наши мальчики в теме автомезаники, но все же.... может, если обороты растут, машина не едет - коробка или сцепление накрылось?
Если коробка механическая скорей всего сцепление буксует.
Знакомая как то спрашивала, почему машина не тянет . Выяснилось, что забыла снять с ручника. :))
kind: Victoriya: Я далеко не такая умная, как наши мальчики в теме автомезаники, но все же.... может, если обороты растут, машина не едет - коробка или сцепление накрылось? Если коробка механическая скорей всего сцепление буксует. Знакомая как то спрашивала, почему машина не тянет . Выяснилось, что забыла снять с ручника. :))
У меня знакомая чуть не плакала , в одноклассники зайти не могла. А когда я до конца разобрался в чем дело то оказалось что комп не включался совсем
Ну всё, начали изголяться над девчонкой! нет бы поправить - показать на её ошибки!
Никит, ты хоть отпиши чо попробовал провода другие? кстати топливник давно менял? у меня было мало похожее на твои симптомы, вылечилось заменой топливника.
