Всем доброго дня. Начал замечать после стоянки машины капли масла на асфальте, проехав так пару тысяч - заметил что уходит масло из двигателя, в масле задняя часть двигателя (то есть его правая часть если стоять перед капотом), замаслено под катушкой зажигания, сняли поддон, проклеили герметиком Доктор Райнц, просушили 10 часов, залил масло, течь осталась....вроде похоже на сальник коленвала, но смущает что через смотровое окошко маховика - маховик полностью сухой, нет даже потеков....Течь из под фильтра масляного и клапанной крышки исключена - там сухо вокруг....Должен ли быть в масле маховик, если течь из под заднего сальника коленвала? Возможна ли трещина ГБЦ наружу? Антифриз без признаков ржавчины, масло без "майонеза"
X_M_A_X:- маховик полностью сухой, нет даже потеков.
Тоесть через смотровое окно должны быть потеки на маховике? Может он в масле с обратной стороны.....?
Если пропускает сальник то масло будет расбрасывать по всему картеру маховика, в масле будет и маховик и корзина сцепления (если она у вас есть).
