Течь моторного масла из ДВС, откуда?
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
X_M_A_X
Кореновск краснодарский край Киа пектра 2008г.в. алмазное серебро. БК мультитроникс SL50
Максим Написано: 27-08-2014 10:24 | PostID= 304 855
Всем доброго дня. Начал замечать после стоянки машины капли масла на асфальте,  проехав так пару тысяч - заметил что уходит масло из двигателя, в масле задняя часть двигателя (то есть  его правая часть если стоять перед капотом), замаслено под катушкой зажигания, сняли поддон, проклеили герметиком Доктор Райнц, просушили 10 часов, залил масло, течь осталась....вроде похоже на сальник коленвала, но смущает что через смотровое окошко маховика - маховик полностью сухой, нет даже потеков....Течь из под фильтра масляного и клапанной крышки исключена - там сухо вокруг....Должен ли быть в масле маховик, если течь из под заднего сальника коленвала? Возможна ли трещина ГБЦ наружу? Антифриз без признаков ржавчины, масло без "майонеза"
y.stafeev
X_M_A_X:
Здравствуй  Максим. Если потечет сальник коленвала , то маховик однозначно будет в масле, а если коробка механника - то замаслица сцепление и будет пробуксовывать.
X_M_A_X
Тоесть через смотровое окно должны быть потеки на маховике? Может он в масле с обратной стороны.....?
y.stafeev
Если пропускает сальник то масло будет расбрасывать по всему картеру маховика, в масле будет и маховик и корзина сцепления (если она у вас есть).
