ДВС Задыхается на низах.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 2 Followers
grandtoff написал(а) - 26-08-2014 15:42
Здравствуйте, форумчане. Приобрел спектру 2008г.в. АКПП уже с проблемой. На прогретой машине 70-90 С, двигатель начинает задыхаться, где то до 2000 оборотов, выше 2000 все нормально. на холостом ходе все хорошо. Чек иногда загорается, диагностика показывает ошибку кислородника, но показания с него идут корректные. Грешу на катализатор... Star
1-й кислородник постоянно вылетает...
А ВВ провода нормуль?
ВВ с виду уставшие, не прозванивал, если бы в них была проблема я думаю диагностика бы показала. Свечи менял...
не показала бы.
Проблема ушла. Заменил все ремни, как показалось ГРМ был установлен на 1 зубец "криво" (сам не понял) Smile. Так же пробил катализатор, пока просто пробил не устанавливая пламегаситель и т.п.. Сейчас в поисках нового или б/у катализатора по умеренной стоимости.
Молодец что отписался. А катализатор зачем пробивал? Был оплавлен?
grandtoff:
На каком валу было " криво" и в какую сторону ?
На 08годах два каталика,обычно первый умирает.Пробил то какой? Есть оба со свеженькой спектрочки (пробег40т.км).Звони поможем,тел в биографии!
Катализатор 1ый, не просвечивался, решил сделать 1 пробоину но когда начал пробивать увлекся и пробил полностью. Smile. Вал тот что ближе к салону авто, в какую сторону сейчас не вспомню.
Первый каталик это ,который на выпускном коллекторе ,второй под мотором снизу ближе к салону,я понял его пробили т,е второй получается!
1ый от двигателя на коллекторе
