Приму в дар ДВС Киа Спектра для видео обзора.
Страница 1 из 3 (Всего 36 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 4 Followers
kind
Владимир Написано: 13-08-2014 18:28 | PostID= 304 292
Приму в Дар ДВС от Киа Спектра в сборе! Без навесного оборудования. Можно  с трещиной в ГБЦ или в самом блоге цилиндров. Главное, чтоб был не расточен в ремонт.
Задумка такова: отправлю его,  Евгению Травникову, "Теория ДВС" на канале Ютюб. Не реклама.Для грамотного видео обзора.
А так же возможной модернизации,расточки впуска,выпуска. Определения  из за чего рвется ремень ГРМ, так часто. И возможности сделать цековки на поршнях ,дабы не гнуло клапана,после обрыва ремня ГРМ.
Кому интересно пишите в личку или тут.
Весь флуд будет удаляться не замедлительно.
Всем спасибо.
Дополнение. Готов предложить 2 - 3 тысячи рублей за блок двс.
Слежу за темой.
aleksey 30
Ну дайте порню б.у. мотор может реально свет получиться пролить задумка дельная. А нет может спектрик Юрка халяву пусть подкинет для дельной разработки
spectriki
При продаже хорошего мотора всем предлогаю отдать свой в заимозачет за 2-3т.руб и никто ни хочет за эти деньги привезти свой убитый ,так-что ни чем не помогу!
aleksey 30
Юрий а как ты думаеж можно ли подобрать поршня с проточками под наш такой неудачный мотор?
spectriki
могу для эксперимента дать шатун с поршнем ,чтоб сделать в нем выемки и воткнем у себя на базе в убитый мотор для проверки ! А так я думаю эта задумка приведет к большим проблемам по ДВС.
kind
Пожалуй отвечу за Юру, Ведь Я замутил данную тему,а Юра дополнит свои знания и соображения.
Можно подобрать. Но потребуется доработка.
Существуют машины и мотоцыклы с диаметром поршня 78 мм.
Например:
ПОРШЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА «АВТОТЕХНОЛОГИЯ», СТАНДАРТНОГО ДИАМЕТРА 78 ММ
Поршни от мотоцикла МТ10-32 Днепр-11
 В первом варианте цековки  сделаны под 8 клапанный мотор,два клапанна на цилиндр.
Во втором варианте  большой вытеснитель. Повышается степень сжатия ( это хорошо) особенно если переходить на газ.
Опять же, все надо смотреть и примерять. Не имея двс и поршней сложно конкретно что то рассказать.
Да и знаний мало о том, в каких машинах, какие поршни стоят.
После посещения автосалона в крокус экспо, совсем разочаровался в машинах. Двигатели хорошие,дизайн симпатичный,а вот пластик дерьмо и его очень много.
Так что буду по любому тюнинговать спектру.
kind
spectriki:
Я возьму, для экспериментов.
aleksey 30
У другона 2112 оборвала ремень и встретелись поршня с клапанами. Итог замена клапанов и установил другие поршня с проточками чтоб с клапана и поршня не встречались. Могу предложить мотор от ОКИ 111 почти навье hurrah
А я обратил внимание когда менял на своей мотор, что у старого и нового мотора поршня стояли разные. У старого были проточки, а у нового  -поршня были с буртиком (или с углублением в виде тарелки)
aleksey 30
Ну а проверял достают поршня до клапанов? Вал прокручивал руками без ремня
kind
aleksey 30:
Кому адресован вопрос Алексей?
kind
Вот наши родные поршни:
Какая интересная особенность. Вытеснитель сделан именно по краю поршня,этот буртик с цековками.  Хоть унка не такая развитая,как например нива поршень,но степень сжатия у нас 9.5.
Так же не доход поршня  в вмт где то 1-2 мм.
Снять поршень мне не разрешили. поэтому все остальное теория.
Если снять этот вытеснитель ( с  фрезеровать в ноль с поршнем)  ( требуется знать какой жировой пояс у поршня? )  не прогорит ли после.
И сам блок фрезернуть на такую же глубину. Или меньше надо считать. Соотношение камеры сгорания к степени сжатия, чтоб не получилась слишком маленькой.  И ходом клапана, чтоб его не загибало при обрыве ремня грм.
Вобщем нужен фрезеровщик с возможностью фрезернуть блок двс и поршни. Все остальное математика.
kind
Нарыл информацию,о том, что нам помогут поршни от мазды 323, там они тоже диаметром 78 и имеют необходимые цековки.
aleksey 30
kind:
ну так можеть стоит покапать от других двигателей поршня
