Слетел венец маховика датчика положения коленвала (ДПКВ)
На это сообщение 16 Ответы | 2 Followers
Konign
Москва 2009, бежевый
Konign Написано: 07-08-2014 16:58 | PostID= 304 083
Машина заглохла на ходу, пропала искра, оказалось что слетел венец маховика ДПКВ. Все собрал. Машина не заводиться, такое ощущение что зажигание выставлено на 180. Разобрал снова, все метки на месте, что может быть? И что за метка ТА на венце. На фото двигатель в ВМТ, метка ТА????(фото1), метки для установки венца (фото2), положение маховика в ВМТ, слева ДПКВ, справа пропуск зубьев.(фото 3) По другому ведь не поставишь или я не прав.
фото1
фото2
фото3
aleksey 30
А у тебя метка с другой стороны каоленвала на лобоине совпадает???
spectriki
Маховик по другому не поставить,надо копать ,что разбирал и крутил.? Может распредвалы перевернул?
Konign
на ГРМ метки в норме
Konign
Не в распредвал не лазил
aleksey 30
Такого быть не может. Еще раз смотри метки на коленвале и распредвалах, если там все ГУД тогда смотри што разбирал. А вообще искра хоть есть или как??? Метку смотри на коленвале ни лобовине на шестерни для ремня и потом посмотри как метка совпадает с датчиком положения на маховике Tongue Tied
Konign
Искра есть, но какая то слабая  по моему. При попытке завестись идет провал, при снятие ДПКВ крутит ровно, т.е такое ощущение что зажигание на 180. Метки на ГРМ специально переустанавливал на всякий случай. Завтра фотки выложу, может я что туплю.
Konign
Вот так стоят метки ГРМ
aleksey 30
А ВВ провода не снимал???
aleksey 30
А венец на маховике ты точно той стороной одел???
Konign
А провода зачем снимать? Венец одет по меткам, смотри фото. (Фаской к маховику)
aleksey 30
по твоим описаниям похоже что маховик перекрутил на 180. Или проверь датчик положения может глюк
aleksey 30
А ДПКВ откуда считывает с венца или с маховика?
spectriki
Какой то тяжелый случай,я воще не слышал о слетающих венцах на корейцах,приезжай проще к нам на ленинский есть все на ДВС может все таки с маховиком проблема или с датчиком к/вала,подумаем вместе.надо копать там где разбирал
Konign
Маховик ставил по меткам, в инете читал что на ДПКВ должен попадать 20 зуб после пропуска в ВМТ, вроде так и получается, ДПКВ 2 штуки, менял оба, все тоже самое. Все голову ломают. В воскресенье соберу и наверно поеду в сервис. До ленинского далеко, я в Солнечногорске, в Клину хорошие мастера есть, отпишусь как что.
