Звон колокольчика
На это сообщение 10 Ответы | 3 Followers
Alex77768
Кубань KIA spektra 2008
Alex77768 Написано: 05-07-2014 13:26 | PostID= 303 013
Подскажите у кого было.На средних скоростях по трассе.Со стороны задних колёс раздается как бы бряканье двух ключей на связке или типа маленького рыбачьего колокольчика.Всё под машиной исследовал.Не найду.Может в барабанах что-то может так звенеть.Видимо на скорости поболее просто не слышу из-за шума ветра.На малой тоже не слышно.За 40км.начинается звон.Так и езжу. Может кто встречался с такой проблемой?
В барабанах пружинке от тросика ручника хана (если не настала, то скоро настанет)....
Alex77768
Спасибо...разбиру теперь барабаны гляну что там.Второй год езжу не смотрел как там.Ручник то держит.если сильно ручку натянуть.Отпишусь на днях.Без Вас Майор окончательный диагноз не поставлю(что заказывать)
kind
Alex77768:
Сначала разбери и посмотри что нуждается в замене. Там много разных мелочей,которые изнашиваются. Все запчасти копеешные ,в экзисте есть.
kind:
И это правильно!
Я только предположил - т.к. у самого было, но лучше проверить. Возможно не все так плохо - достаточно будет круглым напильником снять ржавчину с вероятнее всего, закисших пальцев на колодках, куда цепляется рычаг от тросика ручника. А возможно, придется менять тросики...
В барабанах часто набивается пыль от колодок, что не дает механизму работать как требуется, я раз в полгода туда с щеткой лезу, за одно и по новой развод колодок провожу, ну это так...не по теме почти... а брынькать там все что угодно может, даже механизм развода колодок, а может кусочек чего-нибудь болтаться, что и будет звоном, диагноз один - разбирать и делать ревизию
Alex77768
Спасибо...Разберу.Как купил так и езжу не лазил ещё в барабаны.
По глушаку постучи. Может в нем что отвалилиось и бренчит.
y.stafeev
На моей лопнула и слетела пружинка с автомата поддержания минимального зазора, тоже звенела,
Alex77768
Что-то пропал звон.Настораживает.Разбирать некогда.А надо бы.
Рассыпался кусочек))) или завалился куда временно, на тормоза не влияет и ладно
