Сабж. На первой второй скорости работы стеклоочистителей щетки не доходят до края стекла см 5-8, вниз ложаться хорошо. А на третьей скорости все ок по мокрому стеклу, по сухому такая же беда. Моторчик устал?
Скорее трапеция.
Ее можно снять разобрать, почистить и смазать, будет лучше. А можно новую купить в районе 700 р стоит. А вообще причин много, старые дворники без графитовой смазки, особенно если размер больше положенного, затертое стело, закисшая трапеция все это добавляет сопротивления и из-за этого не доходит.
ЗЫ: будешь заказывать трапеции закажи и заглушки для болтов решетки которая сразу под лобовым, полюбому сломается какой-нибудь, они ссыхаются со временем.
Сталкивался с этой проблемой,решение пришло не сразу.Заменил штатные на безкаркасные,резинки беру графитовые.Не мазал,не лазил,06г.
Спасибо. Разбирать и танцевать с бубном не буду ))
Шума 2, коды з/ч
0K2AA 67 360D Трапеция
Поводок щётки стеклоочистителя передний правый
3 397 118 902 !щетки плоск. к-т\ 530/21"+475/19"
Отпишись о результатах.
Стало лучше но не совсем так как хочется и должно быть
я путем настройки г образной пластины, которая крепится к валу моторчика и к которой крепится трапеция - добился почти идеального результата, она должна быль на несколько градусов "выше" горизонта, совсем чуть-чуть, можно определить так если она ниже горионта, то сначала двоники отклоняются чуток обратно, а потом идут в нужном направлении, ну вот непного переставляя ее до того момента, как при включении дворников они сразу не начнут двигаться.
Дворники идут сразу вверх
