Дворники не чистят до края стекла
Maksim67
Smolensk Kia Cerato I Kia Shuma II
Maks Написано: 10-05-2014 11:12 | PostID= 300 252
Сабж. На первой второй скорости работы стеклоочистителей щетки не доходят до края стекла см 5-8, вниз ложаться хорошо. А на третьей скорости все ок по мокрому стеклу, по сухому такая же беда. Моторчик устал?
NikolaFB2272
Скорее трапеция.
Ее можно снять разобрать, почистить и смазать, будет лучше. А можно новую купить в районе 700 р стоит. А вообще причин много, старые дворники без графитовой смазки, особенно если размер больше положенного,  затертое стело, закисшая трапеция все это добавляет сопротивления и из-за этого не доходит.
ЗЫ: будешь заказывать трапеции закажи и заглушки  для болтов решетки которая сразу под лобовым, полюбому сломается какой-нибудь, они ссыхаются со временем.
SerovViktor
г. Серов kia-spectra
Сталкивался с этой проблемой,решение пришло не сразу.Заменил штатные на безкаркасные,резинки беру графитовые.Не мазал,не лазил,06г.
Maksim67
Спасибо. Разбирать и танцевать с бубном не буду ))
Шума 2, коды з/ч
0K2AA 67 360D Трапеция
0K2A2 67 321A
Поводок щётки стеклоочистителя передний правый
0K2AC 67 321A Поводок щётки стеклоочистителя передний левый
0K201 76 641 Колпачок поводка стеклоочистителя
0K2A1 50 6D6 Заглушка болта
 3 397 118 902  !щетки плоск. к-т\ 530/21"+475/19"
NikolaFB2272
Отпишись о результатах.
Maksim67
Стало лучше но не совсем так как хочется и должно быть
NikolaFB2272
я путем настройки г образной пластины, которая крепится к валу моторчика  и к которой крепится трапеция - добился почти идеального результата, она должна быль на несколько градусов "выше" горизонта, совсем чуть-чуть, можно определить так если она ниже горионта, то сначала двоники отклоняются чуток обратно, а потом идут в нужном направлении, ну вот непного переставляя ее до того момента, как при включении дворников они сразу не начнут двигаться.
Maksim67
Дворники идут сразу вверх
