1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Воткнул я пластиковые хомуты туда. Хуже не будет. Машину завел, разницу не услышал. Но и машина стоит в шумном месте около оживленной дороги. Попробую проехаться посмотрю. Пластиковые стяжки держат хорошо. Плотничком.
Макс-красавчик! а я уж голову ломаю - чо за хомуты туда замастырить! а ответ как всё гениальное до ужаса прост - обыкновенные пластиковые хомуты!
спасипки!
Я в ходе экспериментов с замером потребления воздуха сломал хомут из жести, так что тоже поставил стяжки.
kmp2002: Воткнул я пластиковые хомуты туда. Хуже не будет. Машину завел, разницу не услышал. Но и машина стоит в шумном месте около оживленной дороги. Попробую проехаться посмотрю. Пластиковые стяжки держат хорошо. Плотничком.
А на холостых и без нагрузки разницы нет. Разница по тяге где-то 1300-1700 оборотов. Разница по звуку мотора где-то в районе 2000-3000 оборотов причем под нагрузкой.
kmp2002: Машину завел, разницу не услышал.
Солярисом от этих хомутов она не станет (блин, как жаль-то)
Но эффект есть, незаметить трудно. Разве что эта трубка плотно изначально сидела - тогда да, ничего не поменяется :)
Ramzes1971: Макс-красавчик! а я уж голову ломаю - чо за хомуты туда замастырить! а ответ как всё гениальное до ужаса прост - обыкновенные пластиковые хомуты! спасипки!
Не буду присваивать. Не я предложил эту модернизацию. Но я проверил. Держит. А вот есть ли эффект от этого - завтра отпишусь. но что -то мне подсказывает что нифига.
Что касается Соляриса, - хорошая машина. надежная. Но не лучше спектры. Маленькая. А я не люблю "чувство локтя".
kmp2002:Маленькая. А я не люблю "чувство локтя".
согласен! та же хрень - люблю где посвободнее! со Спектры на рабочий трэйлблейзер сажусь - прям как из таза в волгу пересел!
ух Ё, я тут думаю... - диаметр померить, хомуты купить, а тут такой поворот стяжки-то есть - надо накинуть, проверить...
Эта муфта довольно сильно нагревается, поэтому я для надежности все же посадил на обычных металлических хомутах, да и удобнее если нужно снять воздухозаборник, ослабил - снял.
Учитывая, что у меня откровенного рева не было, каких либо изменений в работе я пока не ощутил, но хуже от такой доработки однозначно не станет )
Dellux: Эта муфта довольно сильно нагревается, поэтому я для надежности все же посадил на обычных металлических хомутах, да и удобнее если нужно снять воздухозаборник, ослабил - снял. Учитывая, что у меня откровенного рева не было, каких либо изменений в работе я пока не ощутил, но хуже от такой доработки однозначно не станет )
Машина потяжелела на целых три стяжки. В остальном никакой разницы не услышал. Или я не Страдивари.
А что после установки металлических хомутов муфта меньше будет греться?
kmp2002: А что после установки металлических хомутов муфта меньше будет греться?
Экономия 5 копеек
так металлические надо подгибать же? или я не прав? там же не круг, а вроде овала! получается чтобы плотно облегал по контуру хомут - самый идеальный вариант пластиковые хомутики! Тем более что - бросил пачку в багажник и меняй когда хочешь!
У меня типа вот такого стоял https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=991457c4fb25df8f5ab3ecb695106dc8&n=21 подгибать не приходилось. Нужную форму принял сам.
Ramzes1971: так металлические надо подгибать же? или я не прав? там же не круг, а вроде овала! получается чтобы плотно облегал по контуру хомут - самый идеальный вариант пластиковые хомутики! Тем более что - бросил пачку в багажник и меняй когда хочешь!
Да по хрен мет. хомуту,что овал,что круг,зажмёт-прижмёт всё плотно,проверено и не раз.И ничего подгибать не нужно,главное чтоб хомут нормальный был,а не дешёвка мягкая у которой резьба срывается на раз.
форум
kmp2002:А что после установки металлических хомутов муфта меньше будет греться?
Очень смешно... Металлическим хомутам плевать на те температуры что там есть, а вот полиэтиленовые стяжки (хотя может они и не полиэтиленовые) имеют свойство плавиться уже при температуре чуть выше 100 градусов. Так что дело ваше, я высказал свою точку зрения.
