1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv:В начале японцы из мотора B6 мазды вытягивали с помощью замысловатых впускных коллекторов больше 100 сил. А потом и киа решила не отставать по максимуму усложнив впуск.
Ну я бы не сказал, что по максимуму впуск усложнен, там ещё есть куда разгуляться. Мазда даже две заслонки в ресивере ставила и получалось 4 положения этих заслонок для разных оборотов, но в целом я согласен с ходом ваших мыслей)
П.С. я не специалист по аэродинамике впусных систем, но пока всё это промерял, у меня сложилось впечатление, что ресивер у нас слегка маловат и при резком открытии заслонки не хватает объёма "запасенного" воздуха, а гофрированый патрубок от фильтра до дроселя ещё сильнее усугубляет эту ситуацию. Силиконовый "повороты" плюс алюминиевая труба, должна улучшить ситуацию, но выигрыш будет в лучшем случае в 1-2 лошади на переходных процессах, ну и на столько же в максималке. Делать такое не целесообразно экономически, но если кому-то сильно хочется, что бы под капотом было красиво, а в одном месте свербит, что-то поделать, то можно такое реализовать.
sanoend:П.С. я не специалист по аэродинамике впусных систем, но пока всё это промерял, у меня сложилось впечатление, что ресивер у нас слегка маловат и при резком открытии заслонки не хватает объёма "запасенного" воздуха, а гофрированый патрубок от фильтра до дроселя ещё сильнее усугубляет эту ситуацию. Силиконовый "повороты" плюс алюминиевая труба, должна улучшить ситуацию, но выигрыш будет в лучшем случае в 1-2 лошади на переходных процессах, ну и на столько же в максималке. Делать такое не целесообразно экономически, но если кому-то сильно хочется, что бы под капотом было красиво, а в одном месте свербит, что-то поделать, то можно такое реализовать.
На тибуронах видел ставят алюминевую трубу и на конце нулевик вместо рессивера. Чтобы холодный воздух брать снизу.
kmp2002:Фиг знает, я этот патрубок пару раз в спешке даже и не надевал. Болтался. А труба была открыта и разницы никакой не заметил.
Я тоже. Но никогда не обжимал это место чтобы убрать подсос.
Выходит - подсос воздуха между резонатором и воздуханом = убрать резонатор
Конструкторы по любому умный ребята, и не будут ставить деталь которая ни на что не влияет.
Сам удивлен на сколько сильно это влият, тоже, как lmv не думал что поможет, когда ставил.
А когда поехал улыбка становилась все шире и шире.
Я так понимаю если вообще не надет не будет разницы, а вот если там щель то эта щель вместе с ресивером образует свисток и он бубнит.
lmv:Я так понимаю если вообще не надет не будет разницы
Тогда бы на заводе его не ставили, в Ижевске уж точно - из экономии, раз уж нам воздуховоды к пассажирам не стали ставить, то ненужную деталь в двигателе и подавно бы убрали (благо есть впускные трубы без отвода к резонатору)
Не, я не согласен. Вещь нужная, и должна работать как задумано.
Полистай темы с других машин про этот резонатор - у всех машины работают громче без нее. Исключение - единицы у кого ничего не поменялось.
Aily:Исключение - единицы у кого ничего не поменялось.
Инвалиды по слуху
KoSTyaN84:Инвалиды по слуху
зачет
диаметр хомута напишите
Двигатель работает ровно, не орёт, но в выходные ради интереса загляну под капот))
KoSTyaN84:диаметр хомута напишите
Проще стяжку пластиковую поставить. Чем хому городить.
Думаю что стяжка не даст нужного усилия на обжим. А вот хотелось бы поточнее фотку увидеть куда соваться, а то я так понял просто от забора холодного воздуха к воздухану.
lmv:Проще стяжку пластиковую поставить. Чем хому городить.
Имеешь в виду пластиковый хомут?
KoSTyaN84:Имеешь в виду пластиковый хомут?
Да, я такой поставил.
Тоже такие влеплю, неудобно там отверткой крутить.
Pavka:Думаю что стяжка не даст нужного усилия на обжим. А вот хотелось бы поточнее фотку увидеть куда соваться, а то я так понял просто от забора холодного воздуха к воздухану.
Там резиновые патрубки какое там усилие. Пласкогубцами отлично все стаягивается.
Туда где рука:
