1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
sanoend:Вспоминая всё это снова залез на японские сайты, нарыл правильное название мотора: "Mazda B Engine b5 Dohc", массово на этих моторах меняли впускные коллекторы , ставили с мотора "B5-ZE" там коллектор с изменяемой геометрией, то есть увеличиваем тягу на низах и на верхах когда коллектор переключится (подробности в гугле), одна только установка такого ресивера может поднять мощность нашего мотора до 125коней. (ну вернее не совсем одна, ещё придется ставить более высокопроизводительные форсунки, менять статическую производительность форсунок в прошивке, подключать переключение геометрии ресивера от оборотов), но в любом случае это самый легкий и полезный тюнинг нашего мотора.
Трамблер еще не забудь :)
Велосипед давно уже изобретен. И не нужны впускные с машин которых всего то выпустили 10т штук.
lmv:Велосипед давно уже изобретен
а что именно ты имел в виду под велосипедом?
Ramzes1971:а что именно ты имел в виду под велосипедом?
Витамин на форуме спектра-рс еще в 2008 году выжал из спектры все, что можно. Это график с валами злыми и разрезной шестерней. Еще была версия с компрессором правда в одном экземпляре тк ценнек вообще не гуманный. Валы только 20т стоит переточить.
lmv:Валы только 20т стоит переточить.
Да, с таким ценником и такой отдачей контракт 1.8 от Шумы интереснее :)
Характеристики
lmv: Ramzes1971:а что именно ты имел в виду под велосипедом? Витамин на форуме спектра-рс еще в 2008 году выжал из спектры все, что можно. Это график с валами злыми и разрезной шестерней. Еще была версия с компрессором правда в одном экземпляре тк ценнек вообще не гуманный. Валы только 20т стоит переточить.
Валы это довольно специфичная штука. Да можно поднять мощность, но это мощность будет на высоких оборотах, а на низах будут глобальные проблемы, так же будут проблемы с холостым ходом, дикий расход и много других неприятных последствий.
Похожие проблемы будут и на ресивере с короткими "ранерами" и большой банкой, прелесть ресивера с изменяемой геометрией как раз в том, что на низких оборотах "ранеры" длинные, смесеобразование хорошее, тяга есть, а на высоких оборотах заслонка переключается и "ранеры" становятся короткими.
По поводу спектры на компрессоре, у вас случайно нету ссылки где об этом можно было бы почитать, очень интересная инфа.
В любом случае спасибо за инфу, очень познавательно. Но помимо витамина были и другие люди, была ещё спектра на дроселях с двойным выхлопом, которая тоже показывала отличные результаты.
П.С. я не очень уверен в правильности употребления термина "ранер" - имеется в виду патрубок от объёма ресивера до блока, коих в нашем моторе 4 штуки.
sanoend:По поводу спектры на компрессоре, у вас случайно нету ссылки где об этом можно было бы почитать, очень интересная инфа.
Сайт их уже сгинул в пучину всемирной паутины. Куски есть в кэше.
Фотки дома посмотрю может остались. Да и svv как я понимаю спектрами уже не занимается.
Aily:Да, с таким ценником и такой отдачей контракт 1.8 от Шумы интереснее :)
Боюсь новый 126 от калины с новой коробкой автомат жадко куда интереснее потрепанных 1,8 от шумы )))
Контрактники помойму только на праворульки ставить выгодно. Их с японии горы навезли.
Офигеть у ребят с Матизами прям эпидемия
Клапан вентиляции картера моросит, замерзает зимой и все такое.
Искал от чего на машинах этот клапан маслом потеет (у меня потеет), нашел такую историю.
Вкратце - если клапан неправильно работает - машина орет на оборотах.
В вентиляции постоянно намерзает лед за ночь, перекрывая вентиляцию (давит из сальников или щупа), или заедает в одном положении.
Очень может быть, что мы с lmv в начале этой темы были где-то на верном пути, когда шланги эти выдергивали.
Факт, что у нас, без вентиляции картера и бака на холостых вибраций - ноль.
Aily: Офигеть у ребят с Матизами прям эпидемия Клапан вентиляции картера моросит, замерзает зимой и все такое.
Там конструктив совсем другой. Не сравнивай. В спектре по другому.
Я вот залил себе на лето 10в40 для эксперимента. Двиг стал работать значительно тише и вроде вибраций стало меньше. Но разгон при 0 на улице по крайней мере пострадал. Раньше стрелка улетела на 5т легко, а теперь вяло и печально. На 5в30 А5 было оч бодро.
lmv:Не сравнивай. В спектре по другому.
Ага, но идея трубку большого круга воткнуть до ДМРВ, а не после как у нас - интересная.
Aily:Ага, но идея трубку большого круга воткнуть до ДМРВ, а не после как у нас - интересная.
ДМРВ крякнет. В матизе ДАД ему пофиг.
Умрет ДМРВ. Ради теста, можешь заглушить нафиг все отростки от дроселя типа "рециркуляции картерных гадов", адсорбера и т.д. и посмотреть перестанет она трястись или нет. Только на постоянку так оставлять нельзя. Это только для теста.
П.С. Дымом не проверял?
sanoend:Умрет ДМРВ.
На Fusion 1.4 вроде не умирает, там трубка через губку в корпус воздухана идет. На рестайлинговых Крайслерах тоже переделано было на фоздухан (читал на каком-то их форуме)
sanoend: и посмотреть перестанет она трястись или нет.
Перестает, говорю же проверяли и у меня и у lmv вибрации с заглушенными трубками вообще нема на холостых
sanoend:П.С. Дымом не проверял?
Не, пока руки не дошли, заказов понабрал по работе....
Aily:Перестает, говорю же проверяли и у меня и у lmv вибрации с заглушенными трубками вообще нема на холостых
Ну так точно подсос где-то по этим трубкам идет, либо в клапанах дальше и т.д. Возможно микротрещины в трубках, у меня подсасывало в месте соединеия шланга с дроселем, просто потому что шланг задубел, пришлось отрезать пару сантиметров.
П.С. очень плохо, что на спектру почти нет "тюнячих" запчастей, так бы можно было просто поставить силиконовые шланги и больше об этой проблеме вообще не думать. У меня была 2115, так я там просто купил набор силиконовых, полупрозрачных шлангов, ушло 600р на весь комплект. В инструкции было написанно, что их даже без хомутов можно ставить, но я поставил с хомутами и всё было "ваще зашибись" по этой части.
А я изучаю приусы :))) там электрике больше, ближе к телу :)
