1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv: sanoend:тут реально проше попробовать подключит, а затем через ЕЛМ проверить видит ли ЭБУ разрешение в ресивере. Оно его как то и без ДАДа видит:
Это особенности торки, она пытается рассчитать давление в ресивере по показаниям расхода воздуха и объёма мотора. И показывает на спектре ахинею. Попробуй на нейтрали нажать на газ и увидишь как из вакума ты вдруг кратковременно прыгнешь в буст, да ещё в какой буст, аж на пол бара давления)))
П.С. Кау убирать картинки под сполер?
lmv: А слать в тюмень дад ) это круто
В общем залью в выходные 62 и прокачусь без фишки к ДМРВ если не будет глохнуть - куплю Б\У ДАД (они по 500 руб) и прилеплю.
Я на двух спектрах 08-09годах выкинул мозги с косой и поставил от самой хорошей спектры 06-07годов и хозяева довольны пропали все провалы с места срывается на раз,топлива есть стала меньше. Коллектор махнуть было некогда и так работает неплохо без дада! комплект выходит9000р. с ключами или 6000р без.
spectriki:или 6000р без.
Ок. если бюджетней не получится обращусь. Спасибо.
По теме рева движка, вчера катался на такси.
Волга(!!!!!!) с крайслеровским движком - вообще никакого звука при разгоне нет.
Солярис так вообще песня, пробег за 100тыщ - никакой вибрации на холостых, двигатель не слышно вообще, паренек молодой наваливал по городу за 100, машина просто ускоряется - без звуковых спецэффектов.
spectriki:Я на двух спектрах 08-09годах выкинул мозги с косой
большой кусок косы меняется? Торпеду надо снимать?
Aily:машина просто ускоряется - без звуковых спецэффектов.
sanoend: снимается тонель за 5 минут
а ну-ка расскажи - как это ты снял тоннель за пять минут? ну ни разу мне так не повезло! если можно с фотками пожалуйста!
Ramzes1971: sanoend: снимается тонель за 5 минут а ну-ка расскажи - как это ты снял тоннель за пять минут? ну ни разу мне так не повезло! если можно с фотками пожалуйста!
Ром ну там не 5 минут, а если быть точнее 5 с половиной... Он же легко, до безобразия, снимается.
sanoend: проклеивание пластиковой облицовки тонеля КПП, с внутреней стороны шумкой, убирает 50% звука при разгоне.
Она без проклейки умеет тихо работать, и звук движка очень ровный и приятный. Жаль только что очень редко.
Клейка шумкой все равно не вылечит от чего так ревет и трясется мотор - как на последнем издыхании.
В том и фишка, что хочется машину отремонтировать, найти бракованную деталь, может просчет какой, а не "заматывать изолентой" :)
Например сегодня на том же бензине что и вчера работает тихо с минимумом вибраций, на мосты аж летит. Хотя вчера так тряслась и ревела что хотелось ее сжечь.
Погода таже, бенз тотже.
Шумкой да, озадачусь, спасибо за совет про тоннель, но сперва надо починить....
Хотя может и не сперва :)
sanoend:От этого двигатель спектры конечно не станет мотором с изменяемыми фазами
Вот не думаю что это такая особенность работы двигателя - тарахтеть как трактор.
При всем качестве всех деталей, кузова в Спектре не верится что движок воткнули на столько плохой. И втыкали его в кучу таких машин много лет.
При чем большинство движков похожей конструкции работают тихо и мягко.
Так же в Солярисе не в шумке дело, думаю там шумка примерно как у нас, даже мне кажется в спектре шумка получше других бюджетников (Логан, Альбеа, Фьюжн), но до того момента пока не нажал на газ.
Да про шумку это я "костыль" предложил, понятно, что проблему он не решает.
ПРо наш двигатель вообще можно найти много интерестного и странного. Изначально наши S6D (ну и S5D тоже) это маздовский двигатель
примерно вот такой http://www.9motor.ru/content/kontraktnyy-dvigatel-mazda-mx3-mx-3-94-16-16v-dohc-fv-sekonomte-0, тут правда более правильный воздушный коллектор, но и с таким коллектором как у нас эти моторы были. Называется мотор вроде бы mazda b5 dohc. Вот он на мазде установленный http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2810/3421/32024210109_large.jpg
У двигла есть несколько особеностей:
1. Зазоры рассчитанны на масло 7.5w-30 такой экзотики у нас точно не найти.
2. Мотор рассчитан на японский бензин, название я его не вспомню, но октановое число 93.5
Этот мотор ставился в несколько другом варианте на "323F-какие-то ещё буквы", где на моторе стояла турбина и в его дули 0.4 Бара (отсюда и низкая степень сжатия 9.5), причем на сколько я понял японские форумы мотор не рассжимали, дули именно в эту степень сжатия.
За достоверность всей этой инфы я отвечать не могу, т.к. большинство я насобирал по японским сайтам через гугл транслейт.
Вспоминая всё это снова залез на японские сайты, нарыл правильное название мотора: "Mazda B Engine b5 Dohc", массово на этих моторах меняли впускные коллекторы , ставили с мотора "B5-ZE" там коллектор с изменяемой геометрией, то есть увеличиваем тягу на низах и на верхах когда коллектор переключится (подробности в гугле), одна только установка такого ресивера может поднять мощность нашего мотора до 125коней. (ну вернее не совсем одна, ещё придется ставить более высокопроизводительные форсунки, менять статическую производительность форсунок в прошивке, подключать переключение геометрии ресивера от оборотов), но в любом случае это самый легкий и полезный тюнинг нашего мотора.
В общем считаю свой долг перед потомками выполненным. Инфу для затравки дал, модели моторов написал, дальше в гугл если кому-то понадобится.
kmp2002:Ром ну там не 5 минут, а если быть точнее 5 с половиной..
Ну значит Вам всем повезло и у Вас не прикручен был тоннель к крепежу под пепельницей! я туда задолбался подлезать - чтоб открутить и не сломать!
sanoend:В общем считаю свой долг перед потомками выполненным. Инфу для затравки дал, модели моторов написал, дальше в гугл если кому-то понадобится.
