1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Я давно предположил что меткой помечен зуб шкива распредвалов. именно его и нужно выставлять по метке. Потому как сами метки часто фиг выставишь по феншую.
вот эти две линии должны быть параллельны друг другу
KYBORG:вот эти две линии должны быть параллельны друг другу
Да, с этим нет проблем, на всех фотках где видел между зубцами с метками 17 зубьев на ремне - то есть относительно друг друга у меня 100% стоят верно.
Ремень мне меняли уже 3 раза, всегда выставляли именно так.
Прошлой зимой воююя с ревом и трясучкой заехал на СТО по корейцам, попросил подтянуть ремень и точно проверить - в метках ли он.
При мне мастер посмотрел - сказал все так и должно быть.
После этого я сам пробовал двигать на зуб туда\сюда, оказалось что при вот таком раскладе (какна СТО ставили) было лучше всего.
Вот в этой же теме отписывался что да как делал, но я не скидывал клемму, может в этом причина.
http://spectra-forum.ru/forums/t/40185.aspx?PageIndex=3
если на вашем фото картинка не даёт искажения , и метки шестерён распредвалов стоят позже , то машина будет именно с низов мычать впускной коллектор ,
Попробуйте открыть воздушный фильтр и и прокатитесь с открытой крышкой фильтра , и вы скорей всего услышите в два раза сильней этот звук , который вы называете " ривет с 2т до 3т об"
KYBORG: если на вашем фото картинка не даёт искажения , и метки шестерён распредвалов стоят позже , то машина будет именно с низов мычать впускной коллектор , Попробуйте открыть воздушный фильтр и и прокатитесь с открытой крышкой фильтра , и вы скорей всего услышите в два раза сильней этот звук , который вы называете " ривет с 2т до 3т об"
Мне кстати тоже показалось, что впуск мычит как если нулевик надеть.
Было подозрение что звук именно из впускного коллектора идет. Да, катался без фильтра - звук сильнее, но не подумал что это именно он.
При резком газе на нейтрали порыкивает и с фильтром.
P.S.
Сломал сейчас машину. Подумал - дайка я заземлю на минус помехоподавляющий конденсатор на катухе, и по запарке заземлил тот провод что к нему идет.
ВНИМАНИЕ КТО НЕ ЗНАЕТ!!!
К помехоподавляющему конденсатору на катухе идет ПЛЮС по желтому проводу через 2 предохранителя IG1 - основной и IG COIL.
Вот IG COIL у меня и сгорел, я попервой конечно очконул - что все хана (машина перестала заводиться) кранты ЭБУ.
Но вроде пронесло. Тарахтит стоит вон :)
А у вас тут весело ... ломаем . потом чиним ))
Aily ! отдай лучше машину спецам ,пускай они посмотрят мотор тестером как себя метки ГРМ ведут ...
за одно и задающий диск пускай посмотрят
KYBORG:Aily ! отдай лучше машину спецам ,пускай они посмотрят мотор тестером как себя метки ГРМ ведут ...
Спецов еще найти надо, я так понял сам он в нее полез когда спецы стали говорить, что все норм. И их было не мало.
Мне как-то стойки поменяли, я приехал на развал и попал к челу у которого спектра, и он сразу сказал что смотри опорники не так прикручены и сразу сделал как надо.
Так и тут надо знать, что смотреть. Все привыкли что у вазов задающий диск на шкиве и ни кто даже к маховику не полезет. И ни ктож не знает что венец просто так насажен на маховик стоит в грязи как следует сцепу пожечь и венец может уехать...
PS С заменой дмрв на дад, можно еще шкив от приоры поставить с репером ))) (шутка)
Да нет никого в радиусе 400 км. Может в Екатеринбурге есть, найти бы их, а то опять попрет - замена свечейпроводовкатушек - онивсетакработают. Мантры такие в СТО.
Местные к кому не обращался максимум через ОБД2 смотрят ошибки, и все...
KYBORG:А у вас тут весело ... ломаем . потом чиним ))
Зато мы теперь точно знаем, что так делать нельзя.
Похоже я надыбал как можно купить нереально дешевый USB анализатор сигналов многоканальный
http://www.ebay.com/itm/2014-New-USB-Logic-Analyzer-Device-Set-USB-Cable-24MHz-8CH-24MHz-for-ARM-FPGA-/251742175572?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a9d00c154
*2014 новый USB логический анализатор, прибор комплект USB кабель 24mhz 8-канальный 24mhz на ARM ПЛИС*
Думаю если прикрутить провода от него (щупы) на ВВ провода, и еще пару на ДПКВ и ДПРВ провод, найти (или написать свой) софт для чтения сигналов, то можно будет увидеть что зачем следует, какой формы сигналы и через какие промежутки времени :)
Гораздо дешевле мотортестеров по 30тыщ.
Aily: http://www.ebay.com/itm/2014-New-USB-Logic-Analyzer-Device-Set-USB-Cable-24MHz-8CH-24MHz-for-ARM-FPGA-/251742175572?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a9d00c154 *2014 новый USB логический анализатор, прибор комплект USB кабель 24mhz 8-канальный 24mhz на ARM ПЛИС*
На ардуино собери. Будет еще дешевле.
http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.php отличный дешовый вариант
ребята, Вы когда научитесь ссылки правильно вставлять???
ССЫЛКА киборга
ССЫЛКА Айлу
