1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv: паулюс ответил про изменение фаз: "у меня только один вопрос -где такую траву берёте?))) "
А ты не давал ему ссылку на ту тему, где мы это взяли?
KYBORG:ВЫ можите сделать фото меток ГРМ , и посчитать на венце зубья который считывает ДПКВ какой зуб после пропуска в положении ВМТ 1 цилиндра ?
Да, вполне, через час отпишусь.
Aily: Вот такой звук (это среднее состояние, когда у нее плохое настроение он громче, когда хорошее - совсем пропадает) https://https://drive.google.com/file/d/0B4YY3BeumSecSlZueGxWc3R4bTQ/view Чего она так надрывается - непонятно.
поправил ссыль
view
а звук знаком, но не такой ярый и это если под пердак ей ввалить, он уходит после 2,5 об.
Все дальше склоняюсь к "голове" ДВС - там копать надо, не правильно работает впуск-выпуск
выкрутите д1 и д1 и проверте каты вот таким вот прибором https://www.youtube.com/watch?v=7EJQrVvIlMk с другой стороны нужно делать подсветку чтобы проверить на просвет каты , если нет такой возможности , то предаётся вам снять и посмотреть своим глазом
нет не давал ..
sanoend:А ты не давал ему ссылку на ту тему, где мы это взяли?
Давал, он и там отписал в том же духе ))) общая мысль не учи отца ибаста...
Вот они:
Это когда пропуск на венце прямо на ДПКВ смотрит:
Это 19 зуб от пропуска:
Это в этом же 19 зубе метка на коленвале (она ближе к цифре 10, чем к Т, в момент Т сильно метки на распредвалах уходят) К стати в этом расположении кулачок выпускного распредвала, на 1 циллиндре, смотрит вправо на 90 градусов, т.е. по идее стоит верно. Что-то не придумал как это на впускном валу проверить :(
А это свечи с пробегом около 3000 км. В порядке как стоят в циллиндрах, странно что 1,3,4 одинаково слегка загрязнены, а на 2 изолятор внутренний идеально чистый. (на всякий случай сфоткал)
Шестерни впускного и выпускного вала стоят на один зуб позже , ставьте обе шестерни на зуб в перёд и будет вам счастье
Вроде и так и так крутил прошлым летом - при сдвиге на зуб впускново распредвала в обе стороны - работала хуже. Но Ок, перекину еще раз - заценим, может действительно где-то затупил.
как видите точно по меткам не совпадают шкивы распредвалов . когда метка на шкиву коленвала стоит на метке Т . если метки не совпадают , то всегда надо ставить раньше , а не позже ...
KYBORG:ставьте обе шестерни на зуб в перёд и будет вам счастье
Чтобы без непоняток - на 1 зуб по часовой стрелке, на сколько я понял вас.
раньше . это означает по часовой стрелке двигаем шестерни распредвалов .
KYBORG:раньше . это означает по часовой стрелке двигаем шестерни распредвалов .
Ок, большое спасибо, завтра уже перекину, скину клеемму, чтобы все по феншую, и попробую покататься.
Отпишусь само собой.
в принципе пока крышка снята , можно было сразу и поправить , накидной хороший ключ нужен , главное следи за метками шестерён ГРМ что бы они были строго параллельно друг другу , что бы не получилось так что один зуб в раним зажигании ГРМ остался а второй в позднем
KYBORG: что бы не получилось так что один зуб в раним зажигании ГРМ остался а второй в позднем
Ага, там 17 зубьев между метками, легко проверить правильно ли поставил.
