1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv: Первая машина у меня была ауди80 с мех инжектором и трамблером. На нее я ставил мпзс с дадом от газели и вакуумом с трубочки трамблера. Все было хорошо. Потом я стал собирать мегасквирт там дад стоит внутри эбу и трубка идет от коллектора в салон. Поэтому предположил что и тут возможно так взять вакуум. Если на разборе коллектор от е2 стоит тыщу то смысла колхозить нет.
Да можно-то можно, но лучше с коллектора, меньше будет инерционость показаний. А по поводу того, что параметры ДАД можно поправить в прошивке, то прошивку ещё вскрыть надо, а не чего бесплатного (или ломаного ) вскрывающего эту прошивку я найти не мог. Можно поправить хекс редактором, переписать контрольные суммы, но это надо точно знать где это меняется.
sanoend: А по поводу того, что параметры ДАД можно поправить в прошивке, то прошивку ещё вскрыть надо, а не чего бесплатного (или ломаного ) вскрывающего эту прошивку я найти не мог.
Чиптюнер берет прошивку, только на отломанный каспер ругается.
Активней,активней товарищи...!!!!
aleksey 30:Активней,активней товарищи...!!!!
Вообщем эпикфейл. В 62 прошивке под дад, фазы такие же как в 60 под дмрв. А кастом от самого паулюса боюсь будет стоить не бюджетно... Но я конечно его спросил.
lmv: aleksey 30:Активней,активней товарищи...!!!! Вообщем эпикфейл. В 62 прошивке под дад, фазы такие же как в 60 под дмрв. А кастом от самого паулюса боюсь будет стоить не бюджетно... Но я конечно его спросил.
ну а если не секрет то скока будет. огласи
aleksey 30:ну а если не секрет то скока будет. огласи
Товарищ который поправил фазы в прошивке от паулюса работает в Ставрополе. И проблема в том что зашить то он ее может, а передать нет. Если тебе до Ставрополя не далеко то он и прошить может.
Паулюс не ответил.
lmv: aleksey 30:ну а если не секрет то скока будет. огласи Товарищ который поправил фазы в прошивке от паулюса работает в Ставрополе. И проблема в том что зашить то он ее может, а передать нет. Если тебе до Ставрополя не далеко то он и прошить может. Паулюс не ответил.
200 км. дай реквизиты я созвонюсь обговорим
aleksey 30:200 км. дай реквизиты я созвонюсь обговорим
у него в профиле только скайп nlitvinov2
Ну вообщем если кому есть желание бросить сраный дмрв и перейти на нормальный вариант под евро два от 06года с самой лучшей и экономичной прошивкой пишите есть пару комплектов мозги,проводка с датчиком дат и ключи с замком.могем поставить если надо.правда под панельную проводку тоже надо менять
lmv:Вообщем эпикфейл. В 62 прошивке под дад, фазы такие же как в 60 под дмрв.
Ну пичаль, а я хотел эксперимент провести - выдернуть ДМРВ и на 62 прошивке погонять. Ждем что тебе Паулюс ответит тогда.
Отклонюсь от темы (ДАД, фазы)
Вешанье катушки на резинки ни к чему не привело.
Как впрочем и смена бензина (2 бак на Жи-драйве)
Машина вернулась в свое обычное состояние - трясет, ревет.
Просто звезды наверное совпали.
Такое чувство что она всеми силами после любых ковыряний в ней - чтобы сделать лучше, один фиг стремиться в свое обычное состояние.
Сарай... на колесиках.
если будите шить прошивку FBH3ID62 _ДАД желательно установить оригинал который идёт в комплектации 62 блоком , и в штатное место на впускном ресивере ...
С газели ДАД можно конечно поставить .. но тарировка выходов ДТВ и ДАД однозначно будет отличаться ...
Если шить ЭБУ FBH3ID62 , то ДАД желательно установить оригинал , и в штатном месте на впускном ресивере ...
с газели можно конечно попробовать поставить , но тарировка сигналов ДТВ и ДАД однозначно будут отличаться ..
KYBORG: Если шить ЭБУ FBH3ID62 , то ДАД желательно установить оригинал , и в штатном месте на впускном ресивере ... с газели можно конечно попробовать поставить , но тарировка сигналов ДТВ и ДАД однозначно будут отличаться
Подскажи плиз кроме платного чиптюнера существуют в природе бесплатные программы чтобы просто смотреть калибровки? И по поводу ДАД и ДМРВ не сталкивался, есть разница в экономичности одного из них?
паулюс ответил про изменение фаз: "у меня только один вопрос -где такую траву берёте?))) "
