Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
LEON900:
spectriki:
Если распреды повернуть на 180,то не заведешь уже проверено!
да и еще можно запросто попасть на загиб клапанов)))))
Думаю не попадешь.Первый и четвертый цилиндры работают синхронно, как и второй с третьим.Первый в ВМТ - и четвертый в ВМТ. Первый - такт сжатия (клапана закрыты) - четвертый такт продувки .Повернете оба вала на 180*. будет наоборот. Но запустить двигатель не удастся , Юрий прав.
Спасибо за советы, пока отпустило, не пойду смотреть распредвалы :)
Так случилось что 9-го числа срочно нужно было ехать в Екатеринбург, на улице -30 и у тачки как раз плохое настроение - совпало.
Едем, едем с женой, в основном на 5 передаче 80 км/ч, и чем дальше, тем сильнее машина орет, гудит, где-то через 200 км появился новый звук из движка, подвывание высокой частоты.
Остановились, машину трясет всю, при включении ближнего света обороты проседают.
Посидели в кафешке минут 10-15, снова поехали - стало лучше, вибрация ушла, рычание при разгоне ушло. И подвывание это новое иссчезло.
Видимо всетаки что-то с генератором.
И да, после этого бросил машину на стоянке на улице на 10 дней, вернулся - завелась легко (на улице -15), но долго вначале шли пропуски зажигания, дольше обычного, пока возвращался в Тюмень больше таких глюков сильных не было.
И снова привет всем следящим за темой! Automobile
Гружусь же теперь генератором, машина все также работает невпопад.
Заметил такую особенность:
Покатался, все прогрето, остановился - выключил печку, чтобы лучше слышать движок.
Включаю обогрев стекла+ближний+дальний - в моторе появлется еле заметный писк\свист.
Тут же поднимаю в упор оба передних стекла - обороты просаживаются - писк усиливается.
Поднимаю обороты - пищит на любых оборотах - тональность повышается.
Оставляю только ближний свет - писк проходит.
Если кому не трудно будет - проведите этот тест у себя, также все будет\не также, есть ли этот писк? И уточните - устраивает ли вас работа двигателя Smile
Летом наблюдалось подобное. Был свистящий звук, который было слышно только с улицы, при включении ближнего. Но причина была ясна, ремень генератора, который пред хозяин не соизволил поменять при замене грм. После смены ремня свист пропал. Сейчас при большой нагрузке на гену появляется небольшая вибрация, в остальном все нормально.
Тебе можно попробывать просто подтянуть ремень, если он у тебя недавно менялся.
Dellux:
Вообще не менялся :) Понятно, поменять ремень по любому надо.
ну что то наподибии таких звуков наблюдалось, причём не всегда!
причём не всегда!
Жду теперь когда у нее настроение снова улучшится, такой же тест проведу :) Пока она не хочет ехать, а хочет рычать Big Smile
Если ничего не "рычит" и не "пищит", послушай - может заглохла punish ap
Да нееее. Она может нормально работать, очень редко правда.
Когда тихо работает на те мосты что обычно усираюсь на 3 передаче еле заезжаю - сама летит на 4-ой. Как в общем и должно быть на машине ее массы и объема двигателя.
Раз диагностов не бывает в природе, буду дальше ковырять, все равно за 200 тыщ ничего лучше Спектры не взять.
Но зато когда найду!!!!! Вот счастья-то будет полные штаны.
Aily:
и машина будет состоять из новых узлов и агрегатовap
Зато точно будем знать что и от чего бывает в машине.
Спасибо Спектре, я узнал от нее, что делать действительно надо:
Подергивания при медленной равномерной езде: свечи\провода
Небольшие затупы на низах при плавном разгоне (как бы легкие провалы, несколько раз, в диапазоне до 3000 об\мин): клапан продувки адсорбера
Хлопки в впускной коллектор, очень сильные затупы на низах, прям провалы на секунду-две: датчик дроссельной заслонки
Это все можно было бы не делать, так кататься, наверное... Но как-то не прет.
А все остальное я зря менял - это тоже хороший урок.
Сейчас удастся этот глюк победить, и можно спокойно задумываться о Сонате года 2006-2008 на АКПП. А пока я боюсь снова пересаживаться на корейца.
а чо про прошивку в Спектре ничо не сказал?
Точно, упустил...
Прошивка, мне кажется, это просто костыль вместо ремонта. Во время тестов со стоковой прошивкой, заметил, что когда у нее хорошее настроение, она и на стоке отлично едет.
А вот когда плохое - лучше на Паулюсовой (на ней она хоть как-то едет).
Может когда починю, то и прошивка будет в тему.
так в том то и дело - прошивка делается только на исправную машинку - иначе никакого толку!
Страница 15 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 13 14 15 16 17 Следущая > ... Последняя » | RSS
