Измучался с ремнем генератора
Страница 2 из 5 (Всего 65 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 64 Ответы | 3 Followers
Раз при запуске свистит, вооружись WD, открой капот, запускай двигатель и прыскай по очередно на ремни WD, какой перестанет - тот и свистит
проделай эту процеДУРУ, 20 сек тебе как раз хватит, потом далее думать будем, хоть выявим что свистит
Ок, сегодня вечером попробую.
Игоряха майор88 в воскресенске живет - обратись к нему - встретитесь послушаете, может в две головы решите проблему то!
Рома, завязывай с клюковкой, а то беременную Псаки сосватаюBig Smile От Воскресенска до Егорьевска километров 30, а там ещё через город и в мой лес - ещё километров 15. А сейчас меня вообще в Подольске проще найти...
По теме:
Ну вы замудрили с ВДшкой.
А нельзя проще?
1. Включить все электропотребители . Если свистит, значит смотреть натяжение ремня генератора, сам генератор и помпу.
2. Включить кондей (кстати энергопотребление тоже возрастает) и вывернуть руль до упора. Свист появился, смотри ремень ГУРа. Но лучше вдвоём - у меня при выворачивании руля до упора, ГУР вообще подклинивает...
По теме:
А нельзя проще?
не суть как определить- действие одно. Включить головоу, а затем логику.
Ничего у меня у одного не получилось, буду в выходные с тестем прыскать на все ремни.
oriental
Иваново KIA Spectra HA 2007 (М 490 КХ 37 RUS)
Расскажите чем дело закончилось? навреняка у меня причина свиста такая же как у вас.
Врубаю машину, свистит, вырубаю печку и фары, перестаёт свистеть, сразу врубаю фары, снова свистит, а через 20-30 сек перестаёт. Мастер глянул натяг, сказал что без вариантов натяг правильный, что может ремень "задубел" или че то такое сказал.... Сижу в одном клике мыши от заказа ремня генератора...но есть сомнения..он ли это.....
если хочешь точно выяснить причину - надо скидывать ремни и смареть поочередно все подшипники и ролики!
Заказывай. ремень не такие уж и деньги стоит. Зато будешь знать наверняка. Кстати иожно на него натежителем ремней брызнуть. Это такая приблуда есть беспонтовая. Она дает временный эфффект, но дает. Но всеж ремень новый лучше.
oriental
Заказал ремень. А так у вас то чем дело кончилось? ремнем? или помпой? или генератором? куда вектор мастера прежде всего направить))?
У меня, слава богу, проблем не было.
krab:
Всем доброго времени суток. Достал меня свист ремня генератора.
Судя по тому сколько спектр "свистят" это общая проблема большинства  ... возможно конструктивная недоработка.
Если рассмотреть свист с точки зрения постоянной загрязненности (намокания) ремня из-за низкого его расположения и отсутствия защиты. Т.е. проблема не в ремне шкивах или подшипниках. Видимо всё же именно его проскальзывание создаёт шум (включение же электроприборов создаёт дополнительное сопротивление вращения генератора).
Хотелось бы услышать отзывы тех у кого установлена дополнительная защита(картера).
4444:
да у большинства стоит доп.защита! ибо без нее на наших дорогах опасно ездить!
если нормальный ремень, постоянно следишь за натяжкой - ничего не свистит!
sparco
4444:
У меня стояла доп. защита -  ремень не свистел.
y.stafeev
4444:
Установлена защита картера , но дело не в этом. Свистит ремень ГУР. Причину давно определил - перекос( не соосность шкивов). Да об этом много писали.
И защита стоит и ремни не свистят!Surprise
