Не нравиться мне штатный сигнал, как на детском велосипеде, хочется заменить его на более мощный, чтобы нерадивые пешеходы переходя дорогу в неположенном месте были на грани свершения "детской неожиданности")))Теперь к делу... http://spectra-forum.ru/photos/sergian/category1345.aspxСнял сигнал, он оказался двухконтактным, в магазинах таких не оказалось, предложили резать провода разьема, что соответственно не хочется... посему вопросы:1. Кто нибудь занимался такой фигней (замена сигнала)????2. Если образать разьемы то что будет с гарантией, снимут или нет???3. Что значит 110 dB, если будет 80 это громче или тише???4. Существуют ли разьмы такие как на фото в продаже, чтобы сделать переходник???
www.chast-sveta.ucoz.ru
sergian: Не нравиться мне штатный сигнал, как на детском велосипеде, хочется заменить его на более мощный,
На первом фото у тебя винтик слева - не пробовал его крутить, может он и делает громче-тише. У меня такой винтик на сигнале на Москвиче412 был!!!! Вот примерно таким я на своем стареньком Москвиченке сделал как на грузовике!!!
Mihail:Будет тише-это моё мнение, а где то видел переходник с такого разьёма, вроде бы в южке или каком то авто магазине. Да и сигналы видел под такой разьём. Вспомню или увижу сразу отпишу.
110 дБ - это уровень звукового давления на расстоянии 1 метр, измеренное специальным прибором. Чем выше цифра - тем громче. Уровень 150 дБ - болевой порог. Звук воспринимается как боль. Надо учесть, что производитель, как правило, врет. На самом деле звуковое давление значительно ниже. Каждый раз надо измерять.
Винтик на задней стенке - регулятор зазора контакта прерывателя. Этим винтом регулируется тон звука и мощность. Когда частота сигнала совпадает с собственной резонанской частотой системы подвеса, - получаем максимум мощности. Рекомендуется не трогать. Настраивается на заводе.
Два контакта - выводы катушки.
Это произошло, наконец-то я его поменял, краткий отчет:
1. покупаем 6 разьемов
2. покупаем сигнал и провод вот например такой, куплен в южном порту
(данные с коробки сигнала)
3. Снимаем сигнал - он находиться под пластмассовой вставкой посередине радиатора, основная сложность отстыковать разьем
4. собираем вот такую схему
5. Синие раземы вставляем в штатный разъем
6. Пользуемся, с удовольствием пугая нерадивых пешеходов
Удачи...
Хочу дополнить про установку допов самому
После самостоятельной установки оборудования автомобиль не будет снят с гарантии автоматически, но если мы докажем, что неисправность автомобиля была вызвана неккоректной установкой и покажем это владельцу, только тогда конкретная гарантийная причина может быть нами опротестована и вы будете иметь возможность разобраться со своим установщиком.Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.Всего наилучшего.С уважением, Александр Смирнов, директор Рольф-Центра.
Полная информация тут http://spectra-forum.ru/forums/permalink/36503/36503/ShowThread.aspx#36503
sergian:6. Пользуемся, с удовольствием пугая нерадивых пешеходов
ptica: sergian:6. Пользуемся, с удовольствием пугая нерадивых пешеходовОднако... какие странные вещи доставляют удовольствие
sabina.65: ptica: sergian:6. Пользуемся, с удовольствием пугая нерадивых пешеходовОднако... какие странные вещи доставляют удовольствие Не удивляйся, это такое авто-садо-мазо.
Бывают такие особи которые повидимому лошадинные права купили и приналичии тратуара идут так не спеша по дороге....подъезжаешь сзади и сигналиш, и главное так удивляются, что это вдруг по дороге машина не с того ни с сего едит
ya! ya! zer gud!
